土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 这些bug什么时候能解决啊?
这些bug什么时候能解决啊?
发布于:2013-07-26 14:09:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、从8.5开始,每个版本都有这个问题,到了2014越来越明显了!!尤其是图比较大的情况。每次都要re。我给你们传个图,你们研究研究,先66,进行管线文字标注,然后33,管线文字不显示!
2、这个图还存在文字遮挡断开的问题,前期调好了标高跟遮挡,关图在开就有交叉在一起了
3、有个图层管理命令,在里面自己建好了不同情况下所需的图层设置,主要是管线样式,切换根本没用,比如,用在文字的线型是一个设置,全部实线是一个设置,切换不了,只能以管线设置中的为准。
4、初始设置中的自动线型比例在cad2010中不能用,我们院经常用10画图,08打图,有人开始自动比例,打图时线型比例就会缩小一倍。
5、图层管理中希望增加图层冻结命令。
全部回复(7 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    q5275 发表于 2013-7-30 12:19 1.只显示管线层,标注完文字,现在看不到文字是正常的,不是一个图层,但是打开全部图层33后,文字还是不 …1)明白了 确实很麻烦 每次都 re 我收到 会关注4)这个问题 我大概懂了5)这个 目前还真没有一个 冻结的 命令 这个也懂了
    2013-08-01 11:08:01
  • q5275
    q5275 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2013-7-26 16:22 楼主好 感谢楼主对软件的支持 咱们探讨一下这些问题1)楼主首先只开图层 只是开启管线图层 然后进行 “ …还有个疑问,图形切割命令,切不断剪力墙填充,每次出大样都要有这个命令,只能是出图不带剪力墙。
    2013-07-30 12:21:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
TGSTart32不是病毒吧?
TGSTart32不是病毒吧?360老是提示!
