土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流检测保护???
直流检测保护???
发布于:2013-07-26 12:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助 这个是不是直流检测的保护装置
如果在直流侧发生短路 这个装置是不是应该动作 谢谢 !!~
大侠帮忙啊!!~~~~
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看不出V7的作用,如果是续流管则图中方向画错了。但二个图在这线上画的不一样?
    11KC1和FRD3电阻这个分流电路是防止电磁吸盘开路时断路的(给可控硅一个维持电流的回路),直流部分没有任何短路故障的措施。
    2013-07-28 09:32:28
  • jeffme521
    jeffme521 板凳
    lingxuct 发表于 2013-7-26 16:12 二张图中,只有FU6、FU7二只熔断器作短路保护,如果整流器输出电缆短路时熔断器还没熔断,说明熔断器的电流 …FU6 7 是交流部分的熔断器 直流部分短路 6 7 会动作吗 ?还有 P11与N 已经是整流后的直流电了 这里为什么还要在增加一组晶闸管呢 来控制吸盘强度的吗 ?另楼上说的 FU8和11KC1和FRD3电阻这个分流电路 是不是短路瞬间 11KC1工作 短路电流就经过这条回路了?
    2013-07-27 10:09:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压出线电缆敷设问题~
原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
