土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 位移计算结果问题
位移计算结果问题
发布于:2013-07-26 10:56:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我发现在位移计算结果里面,前面几个工况都没有位移比的结果。后面的工况位移角,位移比结果都有。
我印象当中位移计算结果应该就是这样的,但是别人的计算结果里每个工况都有位移角和位移比。
想问下大家的位移计算结果是不是前面几项工况只有位移角没有位移比的?
  • 过隙影
    过隙影 沙发
    你用的是2012.6月的版本,在这之前的版本所有的工况有位移角和位移比,而在2012.6版本后就只有下面的工况才有,因为位移比是在地震作用下的工况为前提的。其他的即使有也不需要!
    2013-07-26 16:35:26
  • yxyt1989
    yxyt1989 板凳
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2013-07-26 12:24:26
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
砌体结构住宅楼坡屋面需要考虑什么?
具体如何建模?荷载如何简化?大家建模计算的时候都是如何设置的?
