土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的计算长度系数问题
柱子的计算长度系数问题
发布于:2013-07-26 10:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
部分梁的标高要升高500,那这部分的柱子的计算长度系数是要修改的吗?怎么修改?能不能举例具体数值说明~多谢各位高手!
全部回复(13 )
  • zm2011205111
    zm2011205111 沙发
    antkingg 发表于 2013-8-10 15:19 主要看楼板的平面位置高度如果没有楼板,就按梁的中心位置调整吧毕竟符合实际怎么调整啊?能不能给个具体数值讲解一下,多谢啦~~
    2013-08-12 08:28:12
  • antkingg
    antkingg 板凳
    主要看楼板的平面位置高度
    如果没有楼板,就按梁的中心位置调整吧
    毕竟符合实际
    2013-08-10 15:19:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助
一个三层的别墅,板支座负筋配少了500多,少了一半左右,会不会有问题,已经出图施工了
