土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸钢件生产中浇注工艺操作的注意事项和要求
发布于:2013-07-26 10:02:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  浇注工艺是铸钢件整个生产流程中至关重要的一个环节,如果该环节没有处理得当铸造出合格的铸钢件很困难,因此在铸钢件生产中,应该严格按照要求来进行浇注环节各项操作。
  首先,在浇注前企业应该做足准备工作,以保证后续的浇注操作能够顺利进行。浇注前准备工作包括:a。清理浇注场地,保证浇注流程安全顺利完成。b。检查浇包的修理质量、烘干预热情况及运输与倾转机构的灵活性和可靠牲;c。了解浇注合金的种类,估算待浇注铸型的数量和所需金属液的重量,防止浇注中存在金属液不足、铸型数量不够的现象。
  为了获得合格的铸钢件,严格控制浇注温度、浇注速度,严格遵守浇注操作规程很关键。
  (1)就浇注温度而言,浇注温度对铸件质量影响很大,应该根据合金种类、铸件结构和铸型特点确定合理的浇注温度范围。根据碳钢的型号选择合理的浇注温度,一般浇注温度在1540-1580℃(浇包内钢水温度)之间。
  (2)就浇注速度而言,在保证型腔内的气体排出顺畅的条件下,对要求同时凝固的铸件可采用较高浇注速度,对要求实现顺序凝固的铸件,尽可能采用较低的浇注速度。
  (3)就浇注操作要求而言一般需要按照以下几点来遵守:a。浇注大、中型铸钢件,钢水要在钢包内静置1-2min镇静后进行浇注。b。浇注后待铸件凝固完毕,要及时卸除压铁和箱卡,以减少铸件收缩阻力,避免铸件产生裂纹缺陷。
  就目前各类材质铸件占比情况来看,铸钢件近年来占各类材质铸件总产量的12%左右,其对于整个铸件行业的发展有很大的影响作用,在铸钢件生产中合理安排各个环节,提高铸钢件质量,以达到推动整个铸件行业的发展。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
珍珠岩涂料在铸造工艺中的应用
  珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩,属火成岩。因矿石断面有珍珠样裂缝,在岩相学中叫珍珠岩,是地壳中为数不多的经过加工可以膨胀的岩石。在高温下焙烧膨胀,就形成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状材料,称之为膨胀珍珠岩,它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠,通常呈浅色或灰白色。珍珠岩的多孔性对离心铸管外表质量的提高大有好处,因为在高温铁液的作用下,有些含有结晶 水的材料(如膨润土)失水时放出的气体可以贮存在多孔质的涂层内,从而防止气体浸入铸管外表面形成的气坑、气孔缺陷。而石英粉或耐火孰料微观结构却没有多孔性特征,同时从试验及生产情况看,即使使用珍珠岩作骨料,其发气量也不能太高。
