土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 启闭机调试与运行
启闭机调试与运行
发布于:2013-07-26 07:44:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
启闭机调试:
1、在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%,并测出电流值。
2、上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。
3、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。
4、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后方可正式运行。
启闭机运行:
1、操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法,并有一定的机械知识,以确保机器的正常运转。
2、操作前,对起闭机进行全面检查,个部位润滑情况是否良好,螺栓有无松动。电动启闭时检查电源线路是否接通,开关是否良好。
3、电动运转时,操作人员不得离开现场,发现问题立即停机。
4、起闭机维修时,必须清除载荷。
5、在使用时,需随时由注油孔注入润滑油,要经常保持足够的润滑油,螺杆要定期清除油垢,涂护新油,以防锈蚀。
全部回复(11 )
  • jdm_1006
    jdm_1006 沙发
    多谢多谢,非常有用处
    2013-08-13 08:05:13
  • xiangjun_1969
    xiangjun_1969 板凳
    多谢楼主分享
    2013-08-07 16:23:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
2013年水利工程建设监理工程师过渡考试大纲
