玄关和过道灯光
◎ 一般来说,玄关和过道没有自然采光,因此灯光设计显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小玄关变得“宽敞”,同时通过焦点聚射,营造不同的格调。
●注意
◎ 灯光效果应有重点,不可面面俱到。
客厅灯光
◎ 客厅的灯光有两个功能:实用性和装饰性。为使家人在日常的生活中能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该提前布置,否则拉了很长的明线就会影响美观,同时也不安全。 根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光:
●背景灯
◎ 为整个房间提供一定亮度。
●展示灯
◎ 为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品,烘托气氛。
●照明灯
◎ 为具体任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。
●荧光灯
◎亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
●注意
◎灯具、光源的选择也与客厅的面积大小有关,客厅面积较小、天花板较低宜采用嵌入式灯具或吸顶灯源,这样会使客厅看起来不显得压抑;面积较大而天花板较高的客厅宜采用吊灯,让客厅看起来显得低一些。
餐厅灯光
◎ 灯光是营造气氛最有效的做法。餐厅宜采用漫射光,不刺眼、带有自然光感,让人感到亲切、柔和。
●推荐
◎ 餐厅应使用混合光源,就是低色温灯和高色温灯结合使用,效果接近日光,且光源发射点不单调。
●禁忌
◎ 不应使用日光灯,光照之下产生偏色,人的脸看上去显得苍白,饭菜也会变颜色。
卧室灯光
●主卧室
卧室里的光环境应该以温馨、惬意为追求目的。
◎ 由于吸顶灯造型简洁,光线柔和,又有节能的特点,所以适合于卧室照明。
◎ 一般来说,卧室里有两类灯源,一类是主灯源,一类是辅助灯源。主灯源是吸顶灯,辅助灯源包括台灯、壁灯、床头灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样可使卧室显得光线柔和,利于休息。
◎ 床头柜上可用子母台灯,大灯提供阅读照明,小灯供夜间起床用。
●儿童房
儿童房的灯光环境,与主卧室所强调的“温馨”感不同,应充分考虑到孩子的个性特点和成长的需要。如果室内灯光布置不合理,光线不充足,或为了强调装饰效果而忽略了孩子的实际需要,反而效果不好。
◎学习用灯
特点:护眼、安全
普通光源由于其不稳定性,闪烁的光线极易影响孩子的视力。因此,选择具有明亮且高显色性的灯具尤为重要,新一代的三基色荧光灯就是不错的选择,它的发光效率是普通荧光灯的1.4倍,显色性是普通荧光灯的1.2倍,其光源更明亮、真实,而且能自然地展现色彩,比普通光源更有利于儿童学习需要,并且能保护视力。
◎装饰用灯
特点:多变的造型、鲜艳的色彩
儿童房里一般都以整体照明和局部照明相结合来配置灯具,整体照明须用吊灯或吸顶灯为空间营造明朗、梦幻般的光效,而局部照明则以壁灯、台灯、射灯等来适合不同的照明需要,给孩子一个轻松、充满意趣的光感,以拓展孩子的想象力。
●老人房
◎老人房的灯光设计,特别是夜间照明不容忽视。老人的视觉系统不能受到过强的刺激,所以老人房间的灯光与配色以柔和淡雅的同色系过度配置为佳。
书房
◎ 在书房布置上,首先要考虑光的局部照明功能这个特点,才能使书房的特性显现出来。别出心裁的照明,和多余、累缀的辅助光,会带来适得其反的效果。
厨房
◎ 厨房灯具的选择,必须要有足够的亮度以使操作者有舒适感,同时,光线的对比度要适中。另外,从清洁卫生、安全用电的角度来安排厨房灯具也十分必要。
◎ 灯具应尽可能简洁,以便于经常擦拭。灯具底座要选用瓷质的并使用安全插座。
卫生间
卫生间是潮湿而又相对密闭的场所,在灯具的选择上讲究颇多。
◎ 暖色光源的选用较为明智,以达到放松身心的作用,但暖色灯源亮度相比冷色系略显不足。建议适当加大灯具功率、提高亮度,也可以多设置几盏灯。
◎ 镜前灯是现在装修中很多人考虑的装饰品,东西虽然好,但灯泡的功率较大,容易烫伤,且基本没有防潮功能。
◎射灯、壁灯建议不要使用,射灯在卫生间中主要与装饰品搭配,突出装饰的美感,但射壁灯长时间使用,容易积尘,又不易打扫,灰尘潮湿后极易漏电,易引起事故。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
水养花卉的保温控温措施水养花卉的保温控温措施中国花木商城:水养花卉清新干净,和土壤栽培大不一样,但是一到冬季,气温下降,水养花卉一般都不耐寒,同样要注意保温控温,如果水温低于10℃,部分花卉会停止生长,叶片出现萎蔫迹象,失去光泽;如果水温低于10℃,则叶片会发黄,枯萎掉落,严重的甚至会造成植株死亡。一般来说,水养花卉最适宜的生长温度为18~25℃。当室温低于10℃,我们可以利用废弃的塑料泡沫板,根据水养容器的外形尺寸制成合适的一个“外套”,将玻璃容器包裹起来,起到保温的作用;也可以在水养花卉上覆盖废旧报纸或者塑料薄膜,同样可以起到控温的作用。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
kailelaohu
沙发
路过,学习下灯光知识
2014-02-20 20:54:20
云飘飘
板凳
光源选择很重要
2014-02-03 07:08:03
加载更多回复 举报
