土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 线型如何自定义啊?
打个比方,画消防管 ,————XF————,那个XF怎么加上去啊,请教各位
全部回答(4 )
  • yanglin3320
    在命令提示下输入 -linetype。
    输入 c(创建)。
    输入线型名称并按 ENTER 键。
    线型名称最多可以包含 255 个字符。线型名称可包含字母、数字和以下特殊字符:美元符号 ($)、连字号 (-) 和下划线 (_)。线型名称不能包含空格。
    在“创建或附加线型文件”对话框中,从“文件名”框中选择一个 LIN 线型库文件并选择“保存”。
    如果选择现有文件,则新的线型名称将被添加到文件的线型名称中。
    输入用于说明新线型的文字(可选)。
    在“输入图案”提示下,指定直线的图案。请按照以下原则指定:
    所有线型都必须以划线开头。
    输入零表示点。
    输入负实数表示空移。该值以图形单位定义空移长度。
    输入正实数表示划线。该值以图形单位定义划线长度。
    以逗号分隔每个点、划线或空移值。
    在点和划线之间使用空移。
    按 ENTER 键结束命令。
    2007-09-15 13:39:15 来自 PC 评论 举报
  • yanglin3320
    使用linetype 指令,打开线型管理器,加载修改自定义线型!在类似的线形中把字————HW————改为————XF————
    2007-09-15 13:31:15 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
