土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 介绍一下玻纤胎与复合胎、聚酯胎的区别
介绍一下玻纤胎与复合胎、聚酯胎的区别
发布于:2013-07-25 18:12:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
以下介绍一下玻纤胎与复合胎、聚酯胎的区别:
1、玻纤胎与聚酯胎、复合胎的区别是:胎布不一样,玻纤胎是采用的玻璃纤维丝布;聚酯胎采用的是树脂、纸脂以及汽油原料综合而成的丝布;复合胎则是涤棉无纺布和网格布复合而成,胎体上明显有一层网格;再就是耐冷热度,玻纤胎沥青瓦可以在低温零下35度、高温90度的地方使用而不变形无损伤,而聚酯胎沥青瓦仅可以在低温条件下使用,最高耐冷度在零下35度而高温条件下最高温度只能30度,其胎基原料中含有汽油成分所以在高温条件下耐热度不行否则胎基里面的汽油成分挥发,极易导致风化、腐烂、破损、无防水性;复合胎沥青瓦只局限于地方标准,在过于寒冷或者过于高温的地方就不适合。
2、使用寿命:玻纤胎基生产的沥青瓦不管在高低温条件下都可以使用40-50年,聚酯胎基生产的沥青瓦在低温条件下可以使用25-35年,高温则15-20年左右,复合胎基生产的沥青瓦在特定的温度条件下可使用15-25年,在过于寒冷或者过于炎热的环境下最多可用10-15年。
3、价格:玻纤胎与聚酯胎、复合胎在原材料上玻纤胎最贵,生产出来的彩色沥青瓦在市场售价相等;
4、怎样识别玻纤胎与聚酯胎、复合胎所生产的沥青瓦:(1)、从厚度可以区分,玻纤胎制造的沥青瓦其厚度均控制在国家标准2.6mm-2.7mm之间,聚酯胎、复合胎制造的沥青瓦厚度基本超过国家标准范围均在3.0mm及以上;(2)、从重量可以分辨,玻纤胎基沥青瓦其每片重量大约在0.5公斤左右,聚酯胎基沥青瓦每片重量大约在0.7公斤左右,复合胎基沥青瓦的重量大约在0.8公斤甚至更重。
5、玻纤胎比聚酯胎、复合胎的拉力大。
  • yegui139
    yegui139 沙发
    好东西,受教了.OK
    2017-10-26 15:26:26
  • 微微一笑问
    好东西,受教了
    2017-09-02 09:14:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体住宅结构计算书
本帖最后由 moncoeur 于 2013-7-25 17:30 编辑 一个砌体结构住宅的结构计算书,看看还不错
