土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一些前辈个人心得 走过路过勿错过
一些前辈个人心得 走过路过勿错过
发布于:2013-07-25 17:33:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
. 阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。
(2). 如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。
(3). 如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径 12 的,别小看这一改,一个工程省个 3 、 2 万不成问题。
2. 关于箱、筏基础底板的挑板问题:
1). 从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。
(2). 出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的坎上时,加挑板就可能采用天然地基。必要时可加较大跨度的周圈窗井。
(3). 能降低整体沉降,当荷载偏心时,在特定部位设挑板,还可调整沉降差和整体倾斜。
(4). 窗井部位可以认为是挑板上砌墙,不宜再出长挑板。虽然在计算时此处板并不应按挑板计算。当然此问题并不绝对,当有数层地下室,窗井横隔墙较密,且横隔墙能与内部墙体连通时,可灵活考虑。
(5). 当地下水位很高,出基础挑板,有利于解决抗浮问题。
(6). 从建筑角度讲,取消挑板,可方便柔性防水做法。当为多层建筑时,结构也可谦让一下建筑。
3. 关于箍筋在梁配筋中的比例问题 ( 约 10~20%) :
例如一 8 米跨梁,截面为 400X600 ,配筋:上 6 根 25 ,截断 1/3 ,下 5 根 25 ,箍筋: 8@100/200(4),1000 范围内加密。纵筋总量: 3.85*9*8=281kg, 箍筋: 0.395*3.5*50=69, 箍筋 / 纵筋 =1/4, 如果双肢箍仅为 1/8 ,箍筋相对纵筋来讲所占比例较小,故不必在箍筋上抠门。且不说要强剪弱弯。已经是构造配箍除外。
4. 关于梁、板的计算跨度:
一般的手册或教科书上所讲的计算跨度,如净跨的 1.1 倍等,这些规定和概念仅适用于常规的结构设计,在应用日广的宽扁梁中是不合适的。梁板结构,简单点讲,可认为是在梁的中心线上有一刚性支座,取消梁的概念,将梁板统一认为是一变截面板。在扁梁结构中,梁高比板厚大不了多少时,应将计算长度取至梁中心,选梁中心处的弯距和梁厚,及梁边弯距和板厚配筋,取二者大值配筋。(借用台阶式独立基础变截面处的概念)柱子也可认为是超大截面梁,所以梁配筋时应取柱边弯距。削峰是正常的,不削峰才有问题。
5. 纵筋搭接长度为若干倍钢筋直径 d ,一般情况下, d 取钢筋直径的较小值,这是有个前提,即大直径钢筋强度并未充分利用。否则应取钢筋直径的较大值。如 框架结构顶层的柱子纵筋有时比下层大, d 应取较大的钢筋直径,甚至纵筋应向下延伸一层。其实,两根钢筋放一起,用铁丝捆一下,能起多大用,还消弱了钢筋与混凝土的握裹力。所以,钢筋如有可能尽量采用机械连接或焊接。
6. 钢筋锚固长度为若干倍钢筋直径 d ,这是在钢筋强度被充分利用的前提下的要求,在钢筋强度未被充分利用时,如梁上小挑沿纵筋,剪力墙的水平筋端部等,锚固长度可折减。如剪力墙的水平筋端部仅要求有 10d 的直钩即可。
7. 柱子造价在框架结构中是很小的,而在抗震时起的作用是决定性的。经实验,考虑空间作用时,柱子纵筋加大至计算值的 2.5 倍左右才可保证塑性铰不出现在柱子上。可不按计算配筋,大幅度增加纵筋,同时增大箍筋。
8. 抗震缝应加大,经统计,按规范要求设的防震缝在地震时有 40% 发生了碰撞。故应增大抗震缝间距。
9. 锚固 ? 搭接?:例如,中柱节点处,框架梁下纵筋锚入柱内 LAE ,其搭接长度: 2*LAE- 柱宽,如钢筋直径 25 , LAE=40D ,柱宽 500 , 2*25*40-500=1500 ,既其搭接长度,已经达到了 1500 ,远大于 1.2*LAE=1200 。而柱变断面,如上下柱断面相差 50 ,上柱锚入下柱 40D ,此处按锚固还时搭接?
10. 关于回弹再压缩:
基坑开挖时,摩擦角范围内的坑边的基底土受到约束,不反弹,坑中心的地基土反弹,回弹以弹性为主,回弹部分被人工清除。当基础较小,坑底受到很大约束,如独立基础,回弹可以忽略,在计算沉降时,应按基底附加应力计算。当基坑很大时,相对受到较小约束,如箱基,计算沉降时应按基底压力计算,被坑边土约束的部分当做安全储备,这也是计算沉降大于实际沉降的原因之一。
全部回复(21 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    向前辈学习了
    2015-04-30 16:02:30
  • xingzhou2006
    xingzhou2006 板凳
    好东西~谢谢分享
    2015-04-30 15:45:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构作品欣赏 后续加载
