土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求大神帮看看这个断路器,我是菜鸟!
CM3-250L/3300 哪个是A数啊! 250L 这个L是什么情况?
还有一般说断路器安数的 是说额定电流 还是看额定开断电流?
这个开断点电流顾名思义 但是额定电流是什么意思?
全部回答(4 )
  • helloaaron2013
    这是常开的MCCB,可以去文库上搜下它的选型手册的。
    2013-07-31 08:30:31 来自 PC 评论 举报
  • online1939
    额定电流就是一般正常运行时上下偏差不大的电流。C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)
    2013-07-30 23:59:30 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
