土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于集水池大小、高度的疑惑
请教关于集水池大小、高度的疑惑
发布于:2007-09-12 16:29:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于集水池大小、高度的疑惑
容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量
譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了
泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?
假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池
那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号
望请大家解答下
图集01S305中,其中有图示的包括
1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)
2、手动软管移动式(图示是自动)
3、硬管固定自藕式(图示是自动)
图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。
全部回复(4 )
  • gejianfeng2000
    有什么问题讨论可以发我邮件gejianfeng8000@126.com
    2007-09-15 16:29:15
  • gejianfeng2000
    1.集水池一般选的水泵流量多有20L/S的流量,一般坡道的雨水量也就3L/S,所以泵的流量大于雨水流量。
    2。所以一般集水池的设计就主要考虑泵的安装问题,只要泵装的下就可以。
    3。深度1m已经可以了,大雨的时候停起泵稍微频繁一点,关系不是很大,反正又不是天天下雨啊!!使用频率不高的。
    2007-09-15 16:28:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
寒冷地区给排水设计求助
各位大侠,本人南方人,最近在做东北的工程.有不明白的地方,向各位求助。我们做的是体育场,有的房间平时不采暖,喷淋可以做干式、预作用力的。消火栓怎么办?有明露的存水弯,怎么办?绿化浇水前的防污隔断阀安装要露出地坪,靠什么保温?
