土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
抗规中规定剪跨比小于2的柱子 轴压比要降低?请问在力学上是什么原理呢?
感谢各位大神的回答
发布于
2013-07-25 14:59:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
画图匠
先阐述几个概念:
1、结构构件的宏观受力形式:拉压弯剪扭,或是单独承受某种力,或是承受某几种力的组合。
2、从应力层面分析,构件的应力可以分为正应力与切应力;或者分为拉应力与压应力(我觉得,受剪也是某种形式的受拉,从规范中很多规定或是混凝土原理中能看出,抗剪使用的材料强度是拉应力ft)。
3、对于常规钢筋混凝土结构构件而言,抗弯(或是说受拉边的拉应力),主要是由纵向受力钢筋吃掉了;而抗剪,混凝土和箍筋都会分担一部分(规范限定剪压比,可以看成是限定它们之间的分担比例,你不能把一根梁做成箍筋坨子吧)。
4、对于钢筋混凝土结构构件,抗弯(主要由钢筋承担)属于延性破坏,抗剪(混凝土承担一部分)属于脆性破坏。实际设计中我们希望构件即使在超出设计的力或荷载(比如大震)发生破坏时,也只是发生延性破坏而不是脆性破坏。不论是强剪弱弯,还是短柱的加强,都是这个概念。
5、粗短的构件,线刚度大,容易吸收较多的地震力,不论是短柱,还是强连梁,异曲同工。而由由于他们的跨度或长度较小,与剪力对应的弯矩不会太大。故:短粗构件更容易发生受剪破坏,即:脆性破坏。
6、轴压比体现的是延性的概念。
进入主题:
短柱抗剪为主,延性低,所以,要通过其它的方式来提高它的延性。限制轴压比是一种较好的方法。
另外:
应当注意计算模型中不是短柱而实际上可能是短柱的情形,比如:
1、框架结构,通窗,窗下有砌体墙,有墙的部分对柱有侧限,可能形成实际的短柱,而模型中并未考虑其为短柱。
2、某些梯梁搭载框架柱上,把框架柱从中间分成两段,宜验算一下是不是短柱。
3、若建了地梁层,地梁以下的算不算短柱(从混凝土概念上来说,埋深不深则有可能是短柱;但也有人认为下面土有侧限,不至于那么容易发生剪切破坏,可以不用算短柱),这个貌似规范上也不很明确,那就听总工的吧。
2013-07-26 09:50:26
来自 PC
评论
举报
xiaoxiao2048
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-03-17 18:46:17
来自 PC
评论
举报
wkh1111
主题
30
868
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
画图匠
2013-07-26 09:50:26
来自 PC
评论
举报
xiaoxiao2048
2016-03-17 18:46:17
来自 PC
评论
举报
加载更多先阐述几个概念:
6、轴压比体现的是延性的概念。
进入主题:
另外:
