土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流沉淀池的设计
平流沉淀池的设计
发布于:2013-07-25 13:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,我这的污水系统要改造,要增加一个沉淀池,我考虑了一下,决定采用平流沉淀池,但有些参数我找到的只有城市污水的,没有工业的,所以我想请教各位,是否有这方面的资料啊,可以赐教吗?
全部回复(11 )
  • qq_1490852444810
    各位人事,水提供一份污水处理设计计算看看啊!谢谢
    2017-03-30 13:46:30
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    沉淀池设计计算没有多大区别的
    2016-05-28 23:30:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥运行的异常情况及其对策
  活性污泥运行的异常情况及其对策  生物处理系统在运行时,常常会因进水水质、水量或运行参数的变化而出现异常情况,导致处理效率的降低,甚至损坏处理设备。了解常见的异常现在及其常用对策,有助于及时地发现问题和解决问题,使废水处理厂(站)长期稳定运行。  (1)污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当污泥变质时,污泥就不易沉降,含水率上升,体积膨胀,澄清液减少,这种现象叫污泥膨胀。污泥膨胀主要是大量丝状菌(特别是球衣菌)在污泥内的繁殖,使污泥松散、密度降低所致。其次,真菌的繁殖也会一起污泥膨胀,也有可能由于污泥中结合水异常增多导致污泥膨胀。
