土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定频泵与变频泵并联后再与机组串联,并联的水泵将如何动作?
发布于:2013-07-25 11:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。
额先献丑,抛砖引玉了
1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题
2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?
其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?
全部回复(43 )
  • yyfsissi
    yyfsissi 沙发
    还是不太懂,技术贴啊
    2015-06-17 14:55:17
  • zy120116
    zy120116 板凳
    荔枝兔 发表于 2013-7-29 20:44 额怎么感觉您图2中的水泵特性曲线似乎不对啊?是不是额看错了?额是这样理解的,您看看对不对哦:我也是这么理解的,既然是定频泵,那它的运行曲线应该是始终不变化的,即使负荷在500KW以下也是如此!
    2013-08-01 16:28:01
中央空调
30.69 万条内容 · 788 人订阅
蒸发器穿泡维修方法
今天遇到一个蒸发器穿泡的现象,不知道用什么办法合适?有说用堵塞的方法,也就是两头用锥形铜棒打进去,此种方案简单易操作当时不知道有没有什么好换,比如:会不会脱落、会不会密封不严漏雪种?必定没有亲手操作过,心里有点儿没底。还有一种方法就是抽掉里面的铜管,更换一条,可是更换后两头的胀管怎么处理,用什么方法呢,请有过维修经验的师傅多多指教下。多谢了!
