土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 高压水泥搅拌施工技术
高压水泥搅拌施工技术
发布于:2013-07-25 11:48:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
高压旋喷水泥搅拌桩施工方案
试验施工工艺流程及主要机械设备
  1.试验布置
  本期试验地段选择在大坝左右坝端,旋喷最大深度为33m。两试验区分别进行高压旋喷单桩试验和群桩试验。单桩试验孔距分别为1~1.25m。群桩试验:左岸为单排,孔距1m,右岸为单排和三排孔,排距0.6m,孔距0.8m;左岸单排孔和右岸中排孔兼作帷幕灌浆试验孔。“一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/”
  2.试验施工流程
  高压旋喷施工流程:修筑施工平台→放样→钻机就位→钻孔及下套管→高喷台车就位→试喷→喷管下至孔底→自下而上旋喷至设计顶高→冲洗喷管→高喷台车移位→回灌。
  帷幕灌浆施工流程:钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。
  3.高压旋喷施工工艺
  高压旋喷试验采用双喷嘴、双管法,直接喷射水泥浆。喷嘴直径为1.8~2mm。每孔先从坝面或坝坡工作平台上钻孔,套管跟进,穿过坝体代料和心墙,深入坝基强风化层顶面,并进行打入式止水。钻孔深入基岩0.8~1.3m。旋喷时,先将孔内套管上提至设计旋喷体顶高程,让其脱离旋喷段。然后将喷管下入孔底,按先送气、后输浆、喷管原位旋转的步骤进行,自下而上进行旋喷作业,直至设计桩顶高程。每孔旋喷结束后,及时向孔内回灌,保证桩顶密实。
  4.高压旋喷主要机械设备
  (1)高压注浆泵:XPB-90B型,最大工作压力40MPa,额定流量90L/min。(2)空气压缩机:VY-9/7-a型,容积流量9m3/min,排气压力0.7MPa;2V2-5.5/12,容积流量5.5m3/min,排气压力1.2MPa。(3)高喷灌浆台车:GP1500-6型液压高喷灌浆台车,底架为液压步履式。(4)制浆机:270L卧式自动配料制浆机。
  三、高压旋喷试验施工
  1.钻孔施工
  采用XY-1A型和XU-300型液压地质岩芯钻机及合金钻头或金刚石钻头钻孔。根据孔内地层或坝体结构,每孔下2~3层套管。
  2.浆液材料及配合比
  喷浆材料主要为P•O32.5水泥。为了提高基岩段的防渗效果,采用水泥浆掺加水泥重5%的膨润土,水胶比1∶1,心墙段为纯水泥浆,水灰比为0.8∶1。
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    谢谢楼主发帖
    2014-03-04 10:58:04
  • q453070727
    q453070727 板凳
    顶!谢谢楼主发帖!
    2013-07-25 16:30:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
直击美国纽约第二大道地铁线施工现场实况~
该线路常常被称为是“被时间遗忘”的地铁线。地铁项目总投资约170亿美元,建成后将成为纽约自1932年以来首条新地铁线路。2012年8月,受控性炸药爆破中,岩屑如迫击炮一般射向街道,影响了当地人的生活。2013年3月,消防队历时4小时在施工现场营救被困施工人员约瑟夫·巴龙。日前,美国职业安全与卫生管理局(OSHA)已着手调查第二大道地铁施工现场发生的事故。
