土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸承载力开挖后就不能进行深度修正?
水闸承载力开挖后就不能进行深度修正?
发布于:2013-07-25 11:47:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
于水闸地基承载力修正问题。水闸与一般建筑物(如楼房)不同,特别是新建水闸,需在平地开较深的基坑,然后不再回填到原地面,一般地质允许值是差相关表所得,是标准值,需要修正,那么深度修正是计算到原地面呢,还是闸的埋身?
有关资料说:水闸当地基承载力不能满足荷载要求时可采取压盖方法,其实正是地基承载力的深度修正;同时也可采取地基处理方法,以提高地基承载力、改变变形和渗透性状。
是不是说,开挖后,不回填,或者说两侧没有压载,就不能进行深度修正?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有压隧洞和无压隧洞的选择,大家给出出主意
有一小水电站,装机2*630kW,水头85m,引用流量2.5m3/s 左右,全线3.3km长隧洞,地质条件为侏罗纪沉积岩,表现有砂岩和泥岩。因隧洞出口坡度达75度,只能将前池布置在洞内,增加造价,且压力钢管与厂房衔接困难。想采用有压隧洞,减少前池压力钢管投资,但我没见过此类工程实例,想看看大家的意见:1、2.7%隧洞坡降施工难度多大(中间可布两支洞)?2、无压隧洞工程实践中只要地质结构完好可不衬砌或喷混凝土,对有压隧洞在过流满足的情况下能否采用同样方式,这样可大大减少工程造价。
