本人结合多年工作实际,就日常的建筑审核过程中发现的一些问题与大家作一些探讨,对存在问题的原因进行了分析,并提出几点粗浅的对策。(原作者:南通支队如皋大队副大队长 高勇)
一般地建筑物消火栓给水系统由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备及系统附件等组成,下面笔者从这几个方面分别加以阐述。
一、室内消火栓给水系统设计施工中的存在问题
一是消防给水管网设计施工方面的问题。消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分为试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前一部分工程只对管网进行试漏检修或只进行压力试验,给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应同时进行两种试验,经检查无渗漏压力合格才可投入正常使用。
少数建筑工程存在将塑料给水管道作为消防给水管道或者在建筑物内将塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。如果出现这种情况,由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生火灾,会引起管道损坏,起不到输送消防用水的作用,无法及时控制和扑灭初起火灾。塑料给水管道如果与消防给水管道连接,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要。因此在消防给水系统中应使用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲,锈蚀及凹秃不平等现象。
设计时将室内消火栓系统与自动喷水灭火系统共用给水管道。如共用管道,两种系统灭火时将会相互影响并且当消火栓设备漏水时自动喷水灭火系统常会发生误报警现象。因此规范明确规定两种系统的管道应分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。另外还有些单位在设计时为节省工程造价,将室内消火栓管道作为自动喷水灭火系统稳压管道。如采用此种施工方法,会导致室内消火栓系统灭火时泄压,自动喷水灭火系统局部管网压力不够,不能及时开启报警阀、启动消防泵,起不到有效控制及扑灭初期火灾的作用。正确的连接方式应从屋顶水箱引下一根单独的竖管连接到报警阀前部。
二是室内消火栓设备设计方面的问题。室内消火栓设置数量不符要求。近年来,很多开发商为了节省投资资金,增加投资效益,在设计超过6层的商住楼时,硬性要求设计单位仅在底层或营业楼层设置室内消火栓,居住部分则不设置;还有个别开发商在高层住宅中仅在6层以上的消防竖管装设消火栓。这些方案都不符合规范要求。《建规》第8.4.1条第4款明确规定“超过7层的单元式住宅、超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水系统。” 《建规》第8.6.2条和《高规》第7.4.6条都明确规定“设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物设备的除外)均应设置消火栓。”
室内消火栓设置位置或设置部位不符要求。1.笔者在日常审核过程中常发现有的设计人员将防护场所所需设置的消火栓设置在防烟楼梯间内。若这样设计,防护场所发生火灾时,消防水龙得穿过防火门才可到达防护场所救火,防火门则关闭不严,防烟楼梯间就会充满烟气,失去安全可靠性。所以防护场所的消火栓应设在防护区内,不可设在防烟楼梯间内,否则将失去灭火作用。 2.室内消火栓暗装于防火墙上。现在,很多建设单位选择将室内消火栓暗装于防火墙上,因为明装时箱体会凸出墙面,且不美观。其实这么做,箱体暗装时,箱体有时要贯穿整改防火墙,在防火墙上形成只有一层铁皮的贯穿防火分区的孔洞,增加火势蔓延的通道;如果防烟楼梯间前室的防火墙上安装的室内消火栓也贯穿防火墙,那么,该处墙体的耐火极限将远远小于规范要求的0。9h,无法满足封闭楼梯间的耐火极限要求。因此,如必须安装于防火墙上时,应用防火板材或防火涂料对消火栓所在墙面部位进行阻燃处理,确保其墙面耐火极限不低于要求。
室内消火栓安装及压力不符合要求。主要体现在以下几个方面:1.有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部未设置过梁,受荷载作用下箱体易变形,导致箱门开启不灵。2.随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角。3.未按防火分区来设计安装室内消火栓,室内消火栓跨越防火分区使用。一般我们采用防火卷帘或防火墙加防火门等形成防火分区。由于火灾时防火卷帘落下至底,防火门紧闭,不允许消防水龙带通过,因此室内消火栓设置时不可跨越防火分区使用,应按防火分区设置消火栓。4.对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。
消火栓箱及其附件设计出现问题。一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色与箱门的颜色无明显区别;二是消防水带与接口随意扎接,接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落。三是对于底层设有汽车库的住宅楼,某些设计单位设计室内消火栓时未采用DN65型消火栓。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.1.8条规定每支水枪的流量不应小于5L/S,因此必须采用DN65型消火栓。
三是消防给水基础设施设计方面的问题。消防水池设置方面的问题。一是在必要情况下没有设置消防水池。当生产、生活用水量达到最大限度时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内、外消防用水量,主要给水管道偏小或进水管直径太小,不能保证消防用水量的要求的,应该设置消防水池;二是设置为消防水池的天然水源水位太低、水量太少、保证周期过短,不能有效发挥作用;三是消防水池位置设置不当。消防水池不应受到建筑物火灾的威胁,故其距建、构筑物的距离不宜小于15米;四是消防水池与生产、生活合用时,没有采取有效措施保证消防用水不被占用。
水泵结合器的安装位置不当。 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5条、《建筑设计防火规范》第8.6.1条的规定,水泵结合器应设在距消防水源15-40米范围内,且便于消防车使用。但在实际施工中,常常出现水泵接合器与室外消火栓或消防水池相距五、六十米,甚至百余米的现象,一旦发生火灾,消防队员赶到火场,根本就无法使用水泵接合器。另外在平时的审核过程中经常发现一些设计人员将水泵结合器设在玻璃幕墙下的实体墙上或紧靠在玻璃幕墙的墙边。这种设计是错误的,因为在火灾状态下,玻璃幕墙的玻璃容易脱落从而威胁使用水泵结合器的消防队员的人身安全,故从使用安全角度考虑,水泵结合器应避开玻璃幕墙并设在与建筑外墙水平距离不小于5米的地面上。
屋顶消防水箱的安装问题。消防用水与其他用水合并的水箱,忽视和未做消防用水不作他用的技术设施,无法满足消防水箱应储存10min的消防用水量的规范要求;消防水箱补水未采用生产或生活给水管道供给,而用消防水泵补水;随意改变消防给水管的位置,未设置逆止阀,在给水管道上加设不必要的阀门和本来一备一用的消防给水管只设置一个,导致安装后,无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时供水。
四是系统附件设计方面的问题。主要体现在屋顶消火栓的设计方面。屋顶消火栓的目的是用于消防人员定期检查室内消火栓给水系统的供水压力以及建筑物内消防给水设备的性能。有的设计单位在设计屋顶设有热交换站、音像控制室、锅炉房等设施的建筑物时仅在屋顶设一个屋顶消火栓,这显然是不够的。此时,屋顶消火栓的布置仍应保证该层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
二、存在以上问题的根源
一是建筑物管理单位随意降低施工标准,施工队伍人员素质参差不齐、高低不同。大多数施工单位只注重经济效益,对于建筑工程施工觉得只要基础、结构等重要方面不出什么问题就可以了,而对其他建筑安装工程随意降低标准。再者,在消防设施工程施工方面缺少相应的人才及政治和技术素质好的,熟悉试验方法和试验设备并经过考核合格的试验人员,无法具备对消防设施监测时运用科学的试验方法,技术先进、性能稳定的试验设备,所以对此类工程的施工只停留于表面,而未作技术推敲和运用科学、统一的检测和试验方法。
二是各种消防设施、管材和设备的选择良莠不齐。随着各地不断开发引进了各种新型的给排水管材,常见的有:薄壁不锈钢管、铜管、PVC管、钢塑管、PEX管、球墨铸铁管和铝塑复合管等。新型管道材料的不断改进,在施工中以次充好,不了解产品性能的问题日益严峻。另外在消防设施的施工中,追求设施设备的美观,而未考虑设备的使用性能、可操作性和产品质量,顾此失彼。
三是未能完全按照建筑消防设施安装设计、施工规范进行施工。现今在施工安装和监督检查过程中,《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑给排水设计规范》等规范中都有室内消火栓系统的设计施工的相关内容,很多单位没有能够严格执行。
三、做好室内消火栓给水系统设计施工的几点对策
一是消防部门应加强本地建筑消防工程施工现场的检查工作。对有关建筑安全生产责任制不落实、建筑安全管理体制不健全、建筑安全监督机构和监督人员职责不明确、建筑施工安装不严格按照国家有关规定进行等问题,要发现一起,查处一起,彻底扭转建筑消防工程施工管理不严的现象。要加大执法力度,对建筑工程施工现场实行严管重罚,定期检查,对不按图施工、擅自改变建筑结构、消防设施的责令限期改正,逾期不改正的依法停止施工并处以高额罚款,维护消防法律的严肃性。对已经消防监督部门验收通过的建筑工程,要做好日常的消防监督检查,发现消防设施、器材损坏的要督促单位抓紧整改,确实使建筑消防设施在关键的时候能发挥作用。
二是大力加强消防设施检验中介机构的发展和各项消防产品的检验。对于建筑物中的消防设施在工程竣工后的验收中,验收人员只能通过眼睛来看,充其量也只是现场做出水测试,看一下水压和水量是否合格,无法来做深层次检测检验。这就需要加强消防设施检验中介机构的建设发展,竣工验收时可以利用中介机构强有力的技术手段和检验设备对建筑物进行全方位的科学检测,并出具相应的检验报告,促使建筑物内各项消防系统真正发挥起作用,提高建筑物抗御火灾能力。另外,对于建筑物中所使用的消防产品,包括消防设备和管材,必须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心和建筑材料质量监督检验中心检验合格的检测报告,而且该报告在时间上应与最新发布通报的时间相符。
三是注重对施工从业人员进行有关技术标准、技术规范,施工标准等方面的培训。消火栓系统管道的安装及消火栓系统的安装都有相应的技术要求,作为消防部门应该对施工从业人员进行这方面的培训,以次规范施工人员的施工标准,让施工从业人员从思想意识上得到重视,使他们成为技术纯熟、消防素质高,提高建筑物安全可靠性的行家里手。
总之,作为我们消防监督人员应该不断提高自身素质,严格要求,把好消防建筑审核关、工程验收关,严格要求设计人员在设计建筑室内消火栓时应按照有关设计防火规范的要求来设计、施工人员应严格按照消防部门审核合格的图纸施工,以保证所设计、施工的建筑工程的防火安全性和可靠性,更主要的是保证建筑的使用者、生活者生命及财产的安全。
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句-
鹏飞
沙发
学习 学习 中
2016-05-25 09:35:25
waterwold
板凳
好,楼主说的很到位
2016-05-23 16:53:23
加载更多回复 举报
