土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求解一线路题,求高手解答,结果不重要,很想搞清楚这个该怎么分析
发布于:2013-07-25 10:52:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
有数基220kV单导线按LGJ-300/40设计的铁塔,导线的安全系数为2.5,想将该塔用于新设计的220kV送电线路,采用的气象条件与本工程相同,本工程中导线采用单导线LGJ-400/50,地线不变,导线参数如下表:
型号
最大风压P4(N/m)
单位重量P1(N/m)
覆冰时总重P3(N/m)
破坏垃力(N)
LGJ-300/400
10.895
11.11
20.522
87609
LGJ-400/50
12.575
14.82
25.253
117230
提问:
本工程中若转角塔的水平档距不变,且最大风时 LGJ-400/50 导线与 LGJ-300/40 导线张力相同,按 LGJ-300/40 设计的 30 °转角塔用于 LGJ-400/50 导线时,指出下列说法中哪项正确,并说明理由。
A 最大允许角等于30° B 最大允许转角大于30°
C 最大允许转角小于30° D 按LGJ-300/40设计的30转角塔不能用于LGJ-400/50
全部回复(5 )
  • zwp712
    zwp712 沙发
    设计铁塔水平荷载:P4*Lh+2*T*sin(a/2)
    已知Lh1=Lh2,T1=T2,a1=30,P41=10.895,P42=12.575且
    P41*Lh1+2*T1*sin(a1/2)=P42*Lh2+2*T2*sin(a2/2)
    可知a1>a2,a2<30 故选C
    上述公式未找到出处,求高手解答
    2013-07-27 08:05:27
  • wephonegg
    wephonegg 板凳
    会不会是这样的,载荷=张力*截面*档距,张力相同,档距相同,载荷比为450/340=1.32,安全系数为2.5/1.32=1.89,估计是小了点,不能用。同求高手解答
    2013-07-26 07:36:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
曝光 黑中介
本帖最后由 ztw211 于 2013-7-25 11:24 编辑 请上当的工程师检举黑中介!!!
