1.使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期清除风机及管道内的灰尘及杂物。
2.只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长时期用临时线路供电。
3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查,为了保证安全,不应在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转5分钟左右,确认无异常再开机运转。
4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更滑润滑油脂,严禁缺油运转。
5.风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受损。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问地上封闭房间机械排烟需要同时设置机械补风系统吗小弟有一问题不明,请各位指教:规范要求了地下区域机械排烟应设置补风系统,但未说地上区域机械排烟应设机械补风措施。最近做一个宴会厅,宴会厅位于地上3层,净高6米,600平米面积,四周无外窗;做了机械排风系统,但未设置机械补风系统,不知道是否可行。另外还有个KTV区域,内走道全在内区,无对外的窗户和门,那这个内走道的机械排烟需要配套设置机械补风吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
