土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 涂料中添加了纳米材料的好处
涂料中添加了纳米材料的好处
发布于:2013-07-25 08:38:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
涂料中添加了纳米材料的好处
现在的油漆涂料中含有一些有害的物质,可以说是脱离了低碳环保的要求,而纳米涂料作为目前唯一的一种新型环保涂料其通过纳米粒子之间的熔融、烧结复合,弥补了这一缺点同时使涂料性能得到明显进步或有新功能。现纳米涂料已引起世界各国的高度重视,并将领导建筑涂料行业新潮流,成为装饰行业新时尚。如优锆纳米新研发的几款新的纳米涂料,因所以组成的纳米粒子不同其性能各不相同。
1.UGC纳米涂料由纳米氧化钛VK-T30, 纳米氧化铝VK-L30,纳米氧化锆VK-R30等全无机纳米氧化物材料组成不含有机成分,所以高耐候。不故意破坏涂层漆膜,漆膜可以几乎永久不老化、不粉化。由于是全纳米材料,涂层具有极高的渗透性, 纳米氧化铝、纳米氧化锆、纳米氧化钛等会渗透到金属、陶瓷、水泥等纳米尺寸孔径内,渗透到各个细孔,继而固化封闭这些空隙。所以会起到很强防腐作用,防腐防酸防碱作用比一般防锈漆强10倍。且为水性体系,所以以不燃烧、不冒烟,可以作为优异的防火涂料;涂层低温固化成陶瓷般坚硬物质表面,硬度高,可以达到7-9H,远非一般的涂料科比。涂层更加耐磨、耐刮擦,耐划伤。由于纳米氧化钛VK-T30, 纳米氧化铝VK-L30,纳米氧化锆VK-R30和基材可以有原子力的结合,所以UGC比一般涂料有更强的结合力。如岩石板结实。附着力远强于一般涂料。
2.UGT纳米涂料由是由纳米氧化钛VK-T30, 纳米氧化铝VK-L30, 纳米氧化锆VK-R20 等组成的一种多功能涂层材料,具有 优异的耐 酸、耐碱、抗腐蚀、耐候性和摩擦系数小、憎水、憎油、抗粘、抗污染等优异性能。室温固化,具有较好的耐老化性能和盐雾性能,已通过国家石油和化学工业局的技术鉴定。
3.UGL纳米涂料由是纳米氧化钛VK-T30, 纳米氧化铝VK-L30, 纳米氧化锆VK-R20, 纳米氧化硅SPM30 等组成的一种多功能涂层材料,具有优异的耐盐酸、耐硫酸、耐硝酸、耐氢氧化钠、耐碱、耐腐蚀、耐热能力。由于纳米材料的加入,使附着力、致密度、强度等性能大幅度提高。其主要特点是:耐高温(T<450℃)、防腐蚀、不燃烧、耐酸碱、耐盐雾、防水。 用于酸碱、腐蚀物多的场所。
由于纳米涂料采用纳米级单体浆料及纳米乳液、纳米色浆、纳米杀菌剂、纳米多功能助剂等系列纳米材料生产,与现有乳胶漆所用原料相比有无可比拟的超细性和独特性,其产品综合性能和质量大大优于其同类产品,且成本低于传统产品。将纳米技术应用于传统涂料产业目前全球化工业努力的方向之一。 纳米漆(优锆纳米)除了比一般的乳胶漆耐擦洗,也比一般的乳胶漆抗污抗碱。综合一下纳米漆的特点就是无毒无害,防霉耐擦洗,施工方便,耐化学侵蚀。可见纳米技术的厉害,优锆纳米漆可以说是涂料行业的佼佼者,是非常好的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
纳米材料技术的应用
纳米技术的应用 现在我们已经知道,所谓纳米材料技术,是一种材料新技术。将材料加工到纳米级的尺寸就形成了一种新的材料,从而出现许多新的材料特性,是物质从量燮到质变的一个典型的例子。(1)效应颜料 这是纳米材料最重要、最有前途的用途之一,特别是在汽车的涂装业中,因为纳米材料具有随角度变化色彩的性能,使汽车面漆大增光辉,深受配漆专家的喜爱。 (2)防护材料 由于某些纳米材料透明性好和具有优异的紫外线屏蔽作用,在产品和材料中添加少量(一般不超过含量的2%)的纳米材料(优锆纳米),就会大大减弱紫外线对这些产品和材料的损伤作用,使之更加具有耐久性和透明性,因而被广泛用于护肤产品、装饰材料、外用面漆、木器保护、天然和人造纤维以及农用塑料薄膜等方面。
