发布于:2013-07-24 19:28:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
经常在结构中会遇到铰接,如次梁端部的铰接、剪力墙平面外相交的梁的铰接、板与边梁部位的铰接……
显然在最初结构受力较小时,这些铰接的部位混凝土不会开裂,不会形成塑形铰。那么在结构正常工作状态下,混凝土有没有开裂,有没有塑性铰?如果开裂了有塑性铰存在,这也是正常,而我们进行设计和配筋的时候建的模型也更接近于这种状态,但是开裂了,咱人应该可以看到吧?户主还能接受这样的房子吗?
在结构受力较大时(如地震时),产生塑性铰,内力重分部,但我们正常使用时是不是应该就按固结计算,换言之,建模时(点铰的位置)是不是最好再考虑下固结的情况?
说这么多,自己脑子都有点小乱,刚工作2周,新手很迷茫,求指导!!!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
