土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 求Plaxis学习视频
求Plaxis学习视频
发布于:2013-07-24 16:48:24 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
求Plaxis学习视频,O(∩_∩)O谢谢各位大侠
  • 怪小king
    怪小king 沙发
    zj515284312 发表于 2013-12-18 20:27 同求,急需,可以的话,可以花钱买不需要了现在,改行了:P
    2013-12-25 11:52:25
  • zj515284312
    zj515284312 板凳
    同求,急需,可以的话,可以花钱买
    2013-12-18 20:27:18
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAPV15.2.1版本怎么没有圆钢输入了?
模拟索,怎么输入圆钢截面,钢结构下面没有,混凝土下面又没有圆截面可以导入,自定义的时候计算出来的面积等截面参数又不对?自定义截面软件计算出来的截面面积都不对,这是软件的bug吗?还是我设置有问题?直径D=0.5m,计算出来的A应该为pi*.5^2/4=0.1963,而软件计算出来的却是0.1951,这是为啥?有哪位高人指点一二。
