土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 见过0耗能,0污染的空调吗?这果真是神机!!!
发布于:2013-07-24 16:29:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们先来看看它是什么东东?能有如此魔力?不信?往下看!
u 热交换效率高,供暖进水温度28-35 ℃,制冷
进水温度16-18 ℃,节能效果显著。
u 比常规空调机组节省60 %-70 %。
u 较暖气片节省40% 。
u 较传统地暖管节省20-30% 。
u 提高热泵的cop 值最高达6 以上。
u 实现真正意义的太阳能采暖供热。
u 冬暖夏凉的洞窖效应,自然舒适
u 温度分布均匀,符合人体生理需求
u 无噪音,无气流
u 分区域、分房间温度控制,热惯性小,便于温度调节,更人性化。
u 避免空调病
u 无污染、无病菌传播
u 不影响建筑层高,大大降低建筑载荷和建筑费用。
u 隐蔽安装技术,节省装修费用。
u 节省配电投资费用。
u 技术成熟。易安装 免维护 无阻塞。
u 50 年以上的使用寿命。
u 一套系统,可以实现供暖/ 制冷两种功能。
u 运行成本比传统暖通方式大大降低。
u 适合与浅层地热能、太阳能等可再生能源结合使用
u 有效避免大量使用空调造成的城市热岛现象
u 低能耗带来的碳排放减少
v 材质:PPR
v 系统压力:系统运行压力为4bar
v 主 管:20 x 2,0 mm
v 毛细管:4.3 x 0.8mm
v 3.4 x 0.55 mm
v 连接方式:两侧插接
v 毛细管间距:10 ~ 40mm
v 重 量:290 ~ 870 g/m 2
v 含 水 量:0.16 ~ 0.57L/m 2
v 总 重 量:450 ~ 1440g/m 2
怎么样 是不是颇具杀伤力 !!!!!
全部回复(21 )
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 沙发
    飘过~
    :lol
    2014-03-18 23:00:18
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    嘿嘿!0耗能的东东!新的能量守恒定律!
    2014-03-11 14:03:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
溴化锂中央空调的维修【北京三汇】
  风机、水泵是中央空调系统中使用最多的流体输送机械,其数量多、分布广、耗能大;冷却塔长期在室外条件下运行,其作用是使水冷式冷凝器的冷却水向空气散热降温,让冷却水得以循环使用。因此,通过对风机、水泵及冷却塔正确运行操作,加强其经济运行和延长其使用寿命有重要意义。  风机的运行操作:  风机是通风机的简称,在中央空调系统各组成设备中用到的风机主要是离心风机和轴流风机。由于离心风机的中詎空调系统中的使用多于轴流风机。
