土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 对低速运输船舶“气膜减阻节能技术”的初步探讨
发布于:2013-07-24 16:09:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
(一)概论
依照创新驱动转型发展主线,上海市科委发布的“2013年度科技创新行动计划”项目指南中,提出了为当前低速运输船舶节能需求,研发并推行低速运输船舶“气膜减阻”新型节能技术的方向性目标,为此作以下一些初步的探讨。
船舶种类繁多,但依其航行性状来看,水上航行的船舶基本上只是排水性航行和滑行性航行两种。人们日常见到的无论河海客轮或货轮,绝大多数是排水性航行的船舶。而水上运动会比赛用的高速艇,则是滑行性航行的船舶。另外有些快速型体的船,例如气垫船,水翼船等,虽然快速但不节能,并不是我们要关注的。我们只围绕低速运输船舶的节能需求进行一些思考。
排水性航行船舶,船体水线下的线型与滑行性航行船舶的要求不同,它们的区别在于:
(1) 滑行性航行船舶,其船底线型一般都是做成有些类似水上运动滑板底面的形状,当航行达到一定航速时,艏部水流阻力对艏底板产生的抬升力,连同螺旋桨转动对艉底板部位形成的负压,会使船身产生艏高艉低的倾斜,在这种航行状态下,艏底板冲击水流表层激起的浪花,会把附近的空气卷入水中。艏后的船体就沿着这部分不断混进空气的水层前行。由于空气密度远比水小。这些随水混入船底的气泡,将很快向上浮动并扩散,产生了一定的“气膜效应”,当航速再提高时,我们会发现,其航行阻力增长的趋势已经比前阶段减缓。也有人会感觉船有些飘忽。这种航行状态,在这里我们不妨把它暂称为“亚气膜航行状态”。它正是这类船舶能在高速航行状态下节能的优势。也有船在艏部适当位置把船底做成阶梯形以增强“亚气膜效应”。
(2) 排水性航行的船舶,水线下大都采用两端小、中间大的流线型船体,航速高的船比航速低的,其艏尖舱部位做的更狭窄,使水流进水角减小,以降低航行阻力。也有用球鼻艏使艏部线型更顺畅。这种流线型船体在排水性航行特别是低速状态下,其形状阻力比非流线型船体要小很多,航速提高时航行阻力则将成倍增长。这表明流线型船体在低速航行时具有很大的节能优势。但它的形状又很难在船底形成气膜,这成了我们对它采用气膜减阻节能技术所面对的一个非常大的难点。
(3) 另一个需要重视的问题,是混有气体的水流如果流入螺旋桨的功能区,将会严重干扰螺旋桨的功能,使推进效率降低。有用喷水推进的方法来改善,但不理想。这里还牵涉到另一个问题,就是很多流线型船体的螺旋桨是安装在艉部船底龙骨线以上,发动机座和艉轴大致与龙骨线平行。这是出于两种考虑。一是使螺旋桨推力与船体线型配合,二是因为发动机除有特殊要求外,其结构一般都以水平安装来考虑,这样对相关运动部件的磨损会小一些。而滑行性船舶为了尽量减少“亚气膜”对螺旋桨的干扰,需要把螺旋桨安装到距船底板稍远的部位,常把机座向后倾斜来满足要求,并选用可以在稍倾斜条件下使用的发动机。
上述认识使人感到,在流线型低速运输船上采用气膜减阻技术确有不少困难。但我们不妨换个角度从另一层面去思考。例如上海周边长三角水网地带,有大量内河拖轮运输船队,它所拖带的无动力驳船,为求得最大装载容积,多做成吃水浅并略成长方形的平底船,它们航行阻力的大小直接与拖轮的能耗相关。因此被拖驳船减阻就等于拖轮节能。而驳船的平底对减阻气膜的形成非常有利,却没有任何干扰。使气膜减阻的技术难度大大降低,需要作的试验也相应简化,它使我们在推行船舶气膜减阻技术上可以省时、省力,也省钱而成效却近似。这是我们之所以把气膜减阻技术用在内河拖轮运输船队的无动力平底驳船上的原因。为此我们不妨作以下一些设想:
(1) 寻求有节能需求并有内河拖轮运输船队的航运企业合作,共同开发气膜减阻技术。
(2) 船底气膜对船体的摇晃十分敏感,在风浪中航行,由于气膜不稳定,会使驳船失速,它比“亚气膜航行状态”的失速更严重而造成拖带困难。使气膜减阻节能的作用大大降低,因此我们只把航行在风浪比较平静的内河拖轮运输船队作为试验和推行的首选目标。
(3) 为从现实出发推行气膜减阻技术,可以先在正常营运的拖轮船队中,选择适合于气膜减阻的驳船,组成一个试验船队,在正常营运中按规定要求进行试验、并明确,对其整体结构不做任何改动,只可以在船体适当部位安装。为形成气膜而排放压缩空气所必须的部件。试完后拆除恢复原状。但若驳船舭部没有减摇板,则应按需要尺度安装。这既增强驳船的减摇能力,更是为了能有效阻止气膜过快向两旁扩散,是件一举两得的事。
(4) 气膜减阻的目的是为了船舶节能,具体讲就是要降低主机耗油量。因此减阻试验就需对主机油耗有关的因素进行规范才能对比。如:(一)主机转速(即螺旋桨转速)一定,(二)航程一定,(三)载重量一定,(四)装载高度一定(即保持驳船稳性在规定范围内),(五)把驳船遇浪发生的摆幅,全航程中都不大于5度(或10度),则该航次拖轮主机耗油量数据才能认定为有效,等等。
(5) 减阻气膜中气体并不能固定在船底,航行时要向后流散,和“亚气膜”类似需不断得到补充,但我们也不能只为节能就直接用发动机排放的废气来做气源,因为废气入水会造成水体污染,影响生态环境,同时也造成发动机本身排气背压升高,工况恶化,油耗增大等不良后果,得不偿失。因此只能寄希望于利用发动机“废气能”,通过废气涡轮压气机实现供气。而试验时也只能先借助一台独立工作的空压机供气,分配到各被拖驳船的空气量,也暂由人工控制,进一步则再做自动控制的改进。
(6) 在完成对上述内河拖轮船队无动力驳船“气膜减阻节能”试验有成效的基础上,可再对内河或长江航运中的低速运输船进行“气膜减阻节能”试验。从现实出发,同样应先先择船型比较适合“气膜减阻”的船进行试验,对其船体结构也不作改动,以验证它对现有营运的大量低速运输船舶,推行“气膜减阻节能”的可行性,评估的方法同样如上述,是以船舶主机耗油量来作对比,这种方法看来十分传统而简单,但求其多次的数学平均值,依然具有一定的科学性,也特别适于在基层船队中应用。
上述仅是目前对船舶气膜减阻技术一些极粗略的探讨,在工作过程中还会有更多实际问题出现,等待着人们去探索。
(待续)
全部回复(5 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-20 11:27:20
  • tonyzh111
    tonyzh111 板凳
    对低速运输船舶“气膜减阻节能技术”的初步探讨(续3)
    (四)古老“机帆船”可借“气膜减阻”扬帆增速更可借“风电”绿色行再现航运活力
    “机帆船”顾名思义就是安装了发动机的帆船,它们顺风扬帆航行,逆风则借助小型发动机辅助航行。上世纪五六十年代曾盛行于长三角江河湖泊航运及海渔业捕捞船中。虽然它比传统帆船的性能前进了一大步,但和新兴的机动运输船相比,性能略逊一筹,以后遂逐渐淡出。不过民间至今仍有相当数量在使用。这些船舶结构简单造价低,船员生活设施简陋,它们能留存至今,是因为依靠风力航行时不需耗用燃料,营运成本很低,而且顺风顺水扬帆航行,并不比现代低速机动运输船慢多少,因而在短途低端航运市场中仍有很强的竞争优势。如今从节能环保层面的需求重新再去审视它们时,我们会发现,如果用现代科技手段对这些古老“机帆船”性能加以提高改进,例如用前节所述“气膜减阻”提高其航速,以及用风电动力取代现有的小柴油发动机动力等,把它们从当前“半绿色航行状态”提升为“全绿色航行状态”,那么在今天长三角内河及湖泊的低端航运市场中,它们必将以低营运成本的绝对优势,再展现其新的航运活力,并为内河航运的节能环保作出贡献。对此我们不妨初步作以下一些探讨。
    1) 风帆航行是古代人的创造,它结构合理简易实用的科学本质,使其能传承应用至今。风力发电则是现代科技的产物,它的绿电本质,也正受到人们的重视。但要把风电机装到古老“机帆船”这样小型船上,却有一定难度。因为陆上风电机是安装在固定的地基上,人们可以按自身需求尽可能把它做高做大。而在船上为满足船舶稳性,风电机只能做轻做小并尽量安装得低些,以确保船舶安全。因此在古老“机帆船”上,初步设想可在船的后部安装一个可容纳几台小风电机的框架,在顺风航行及锚泊时,都能向船上的蓄电池组充电,以供各电力装备使用。
    2) “机帆船”上只适宜安装小风电机的另一个原因,是水上遇强风暴雨,船上受风各部件都须安置稳固。“机帆船”的装备一般都比较简陋,人们也不太会为风电机去专设一套起降设备,此刻依靠人力去安置风电机,小的远比大的容易,操作也更安全。
    3) 小风电机装在“机帆船”上,虽然是专为蓄电池组充电,但我们仍然希望它能具有部分风帆的作用,因此小风电机的风车叶片可以做成宽叶面的叶片。
    4) 专为充电用的小风电机,其技术性能及结构上的要求,与常规向国家电网并网的大风电机相比要低很多,是风电机中的低档产品,在今天长三角发达地区的乡镇工业行业中,不少已具有生产和组装此类产品的能力,这就为古老“机帆船”提速并改进为“全绿色航行”船舶提供了广泛的技术改造的支撑力量。但质量上则应把小风电机做成结构轻巧、操作便利、经济实用、安全可靠,才能在“机帆船”上得到认可,并被广泛推广和应用。
    5) “机帆船”用的小风电机,其功能和尺度需要多大,涉及很多客观因素,目前我们只能主观去确定。对它的匹配安装也只能量入为出,能提供多少电就用多少。不过我们也可采用标准件的模式。就是选定一个标准尺度去生产和组装小风电机,对不同船舶用增减小风电机数量去匹配,这样对产品的生产组装以及在船上安装使用,都将是一个比较省事省力更省钱的方法和措施。
    6) 在古老“机帆船”上,当小风电机的使用得到认可时,人们很自然会去联想能否用它做成“风电帆”去取代“篷布帆”的问题,把古老“机帆船”完全改造成名符其实的“现代风电船”,使它既有古帆船的传统,又是一艘纯绿色环保的现代风电动力运输船,不过目前在结构性能、材料选用及施工工艺等方面,“风电帆”还有很多技术细节有待探索,在这里它仅是对古老“机帆船”进一步用“风电”改进的一个后续的展望和设想。
    (待续)
    2014-02-28 16:03:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
燃气锅炉使企业走上节能环保之路
在经济又好又快发展的带动下,环境问题逐渐被重视,节能、环保成为发展主题。传统燃煤锅炉消耗大量煤炭,煤炭是不可再生能源,地球上储量有限,节约能源关系到子孙后代的生存。传统燃煤锅炉在使用过程中会释放大量二氧化碳、二氧化硫等有害气体,能形成酸雨和大气污染,会造成全球气候灾难性的变化。而且锅炉属于压力容器需要严格的审批手续,工作时操作不当还有爆炸的危险。人们常常会在新闻里看到某某工厂锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且很多锅炉、热泵都存在以下三大弊端:
