土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求高手指点下CAD出什么问题
求高手指点下CAD出什么问题
发布于:2013-07-24 15:32:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求高手指点下 CAD2008 安装了5 6次 打开后 没有工具栏 右键不能用 杀毒几次 都是无毒 命令栏执行menuload,弹出对话框后,重新加载acad.cui或acad.bak 也没有用
全部回复(3 )
  • 土豆芽
    土豆芽 沙发
    终于找到问题了 原来是系统出问题了 谢谢哈
    2013-07-25 17:10:25
  • cloudyspring
    cloudyspring 板凳
    肯定安装过程不对吧,换个别的版本
    2013-07-24 15:55:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求cad文字与线距离插件
有没有一款插件,可以调整 cad中文字与线之间的距离,例如 字体中心距线的距离为3.0,用插件后,选择的文字距线距离均调整为5.0
