土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 失败的废水处理调试——调试总结
失败的废水处理调试——调试总结
发布于:2013-07-24 15:11:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 调试一月有余,现调试结束,对调试进行总结下。其实与其说总结还不如说检讨好些。但无论是总结也好,检讨也罢,只要可以从中获取教训以免以后犯同样的错误则可喜的,可以从中获取经验为以后工作得更好也为可喜的。
  调试预期是进入40~50%未物化说,面粉减少75%(由原来的100kg/d减少到25kg/d)。
  首先几日对进入废水处理系统的三股废水(琅日、七海、南新)水质进行分析观察和了解熟悉该系统目前的操作。经过几天的观察,原水的COD、色度和pH值都较高(pH值在10.00~13.00之间),所以为了更好的脱色和降低pH值,在进入未物化之前对厌氧污泥进行培养,因此于3月3日加大了对厌氧池的污泥回流量(由原来的1~2h/周增加到30min/d)。经过一段时间的厌氧污泥培养后,于3月10日开始进入20%的未物化水,并于第二天(3月11日)把面粉由原来的100kg/d更改为75kg/d。随着好氧池的污泥的增长和系统负荷的提高,适时适量地增加向厌氧池的污泥回流量和提高好氧池的DO值,其间也对好氧池的污泥进行活性观察(镜检)。刚进入未物化水的随后几天,出水水质有些许变差,COD由原来的55mg/L左右升高到70mg/L左右,色度也由原来的16倍以下增加到32倍左右。但到3月14日系统基本适应了,出水COD降低到60mg/L以下,色度也降为16倍左右,第二天(3月15日)也稳定在3月14日的出水水质水平(具体数据见表三)。
  但因为我主观上对设备存在的问题视而不见的大意,致使3月16日起出水水质变差,且出水在3月18日COD提高到90mg/L,色度也条高到了64倍左右。
  在公司王经理等同事的指导下,找出了原因和解决方案。
  出水水质变差的原因是随着好氧池的负荷提高,其对气量的需求量也随之增加,3#风机变频不可运行而时常使供气中断也直接影响了系统的运行,故致使污泥有些许缺氧;待风机修好后,另一个影响系统的问题(应该是主要问题)又显现出来了,那就是吸泥机的出泥孔不到出泥不均匀而且堵塞也比较厉害(只有几个出泥孔出泥),这使得二沉池的污泥泥层越来越高且没能及时回流到好氧池补充氧气而缺氧老化变得细碎以SS的形式随出水流出,使得出水外观看起来相当浑浊。为了更好更快地让系统恢复正常,于3月19日起终止进入未物化水,并加大了污泥向好氧池的回流量和排泥。大量的缺氧污泥回流到好氧池致使好氧池的需气量大量增加,故把好氧池的DO调为4.0mg/L左右,在其间并把吸泥机的出泥孔疏通并确保每个出泥孔都可以出泥且尽量保证出泥均匀。经过时间的运行,于3月26日后出水COD稳定在60mg/L以下,色度稳定在16倍以下。
  所以调试在有限的时间内是失败的,原因是我本人对设备运行不畅的问题视而不见而没及时采取有效的处理措施。
本帖“博客博文看到觉得蛮有用的 分享一下!
全部回复(9 )
  • boxingshuihuanbao
    感谢楼主分享,值得看看
    2016-11-02 16:07:02
  • suixin96
    suixin96 板凳
    谢谢分享,学习了。
    2016-10-31 08:27:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AO出水变浑的原因和解决办法!!!
  不才在顺德一印染厂对起废水处理系统(为CEAO工艺)进行减成本调试时,虽然因内外因素在有限时间内没达到预期的效果,但也从中学习到不少东西,现在与大家分享下,也希望大家能指导下。  前几天出水变得很浑,过滤前色度达到128左右,过滤后色度为16以下,好氧池上清液清澈,是在二沉那池变浑的。从上可以知道是由于细碎悬浮物造成的。经公司的同事指导下和共同研究下,得出的原因是:二沉池泥层过高而使污泥厌氧老化。解决方法:加大回流量、加大供气量和加大排泥。
