正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
公司新建一厂区,其中钢架结构厂房4个,4个三层办公楼地基施工(2个同时进行), 施工照明等用电,考虑临时用电,需大概多大变压器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
永磁接触 李洋
沙发
触头颤动,导致触头烧毁。导致触头颤动,电压波动导致线圈吸合不紧
2018-12-17 19:51:17
zhwtaiji3
板凳
我觉得楼主说的现像很有可能是“三相短路”造成的,楼主的变频器主回路里没有提及熔断器,看来主保护采用的是断路器,低压断路器开断短路电流的时间在10-20ms之间,当变压器容量很大,而电机容量不大时,就会造成近端短路时,在断路器有效开断时间内,不能对接触器及馈线电缆有效保护,所以造成熔焊,这是因为热稳定不满足要求造成的。这种限像采用断路器是不能避免的,楼主不仿将电源取自与设备短路容量相适应的地方,而不是直接取自变压器低压母线上,或采用熔断器保护。
2013-07-25 22:31:25
加载更多回复 举报
