正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
以前上传过一次,由于是第一次出图,所以让大家帮忙看看有没有什么错误,最近刚修改了一下,再传上来大家帮忙看看
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lhm081
沙发
学习学习学习
2014-07-22 23:34:22
phoenix_sonic
板凳
尽量用小直径的钢筋,12、14的。。。如果实在不行,那就施工增加短钢筋焊接。。。
2014-07-22 09:51:22
加载更多回复 举报
如果混凝土等级低,14也难满足0.4LAE。。。
就像我现在手边的工程,一级抗震,最低就得用14的钢筋,所以我局部地方就是用14的,就看图审提不提了。。。
朱总的书还是微博曾经提到过,有些剪力墙平面外担的梁是可以当不考虑抗震的。这样的话,上部钢筋的计算值就不会很大。。。
