土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 开口泄水出去的消力池该怎么计算?
开口泄水出去的消力池该怎么计算?
发布于:2013-07-24 12:00:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
溢洪道位于主坝右岸,距离主坝约 60.00m ,为开敞式溢洪道,全长约 150.00m ,控制段净宽 15.00m ,堰顶高程 362.20m ,原 为 1.20m 高翻板闸门控制,后拆除翻板闸门。水库溢洪道进口段长度为 10.00m ,底部为 30cm 厚混凝土底板;水平段长度为 25.00m ,下接净宽 4.00m 交通桥段;陡槽段分为三段,总长 38.00m ,第一陡槽段坡度 i=1:2.15 , 水平投影长度为 18.00m ,过水断面净宽由 15.00m 渐变至 8.00m ,陡槽末端高程为 353.83m ; 第二陡槽段紧接着第一陡槽末端,坡度 i=1:2.29 , 水平投影长度为 10.00m ,陡 槽末端高程为 349.46m ;第三段陡 槽段为抛物线型式,未端接消力池,池底高程为 342.46m , 池深 2.00m ,池长 15.00m ;消力池末右侧开口接天然斜坡段山体将水泄入下游河床 ,斜坡段山体约长 70.00m 。
根据《溢洪道设计规范》(SL 253-2000),本工程消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇,上游水位为363.93m,最大下泄流量为55.90m3/s。铜锣湾水库溢洪道陡槽未端接消力池,采用底流消能方式,池深2.00m,池长15.00m,消力池后直接按原山体地面现状导入下游河床。
表1
消力池的池深计算
单宽流量( ) 流速水头(m) 上游总水头
(m)
收缩断面水深
(m)
跃后水深 (m) 出口断面落差
(m)
下游水深(m) 池深(m)
6.99 0.83 22.30 0.36 5.13 1.25 1.44 2.79
表2消力池的池长计算
自由水跃跃长 (m) 水跃前消能工长度(m) 需要消能工总长度 (m)
33.90 7.01 32.43
铜锣湾水库溢洪道现状消力池的池深为2.00m,池长为15.00m,故溢洪道现状消能防冲设施不能满足规范规定的要求。
评审专家说消力池计算方法是错误的,但也不说怎么计算是正确的,在此向各位大侠请教一下,这种侧面开口泄水出去的消力池该怎么计算?
  • jsgps1212
    jsgps1212 沙发
    很好,谢谢分享。:(:):D
    2013-07-25 13:41:25
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    这个比较难了,恐怕需要做水工模型试验。可参阅“礼亨水库溢洪道整体水工模型试验研究”一文,或许会有所启发。爱莫能助呀:L
    2013-07-24 12:45:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
虹吸管hs是负值可以吗
有一个虹吸管,上、下游水头差16m,管径0.8m,长度700m(全长),计算下来hs=-8.53m,请问计算为负值说明什么呢?hs要求不超过7m,请问是负值可以吗? 我的选择不合适是话,问题出现在哪里呢?谢谢楼下的几位朋友的回复,我想问的是(注意是虹吸管,非倒虹吸管)。
