土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 养生必备家用除湿机或恒温恒湿机
养生必备家用除湿机或恒温恒湿机
发布于:2013-07-24 11:43:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
“空气湿度”是指空气中所含水汽的大小,湿度越大表示空气越潮湿,水汽距离饱和程度越近。通常我们用相对湿度来表示空气湿度的大小。
在一定温度条件下,空气相对湿度越小,人体汗液蒸发越快,人的感觉越凉快。冬季和春季白天一般湿度为20%左右,夜晚一般在70%左右,由于冬春季节湿度太小,人们往往有不舒服的感觉,有时还出现嘴唇干裂、鼻孔出血、喉头燥痒等现象。众有除湿机提醒,到了盛夏季节,空气湿度达到80%以上时,由于汗液蒸发缓慢,比如气温在28摄氏度、相对湿度达90%时,人们就会有气温达到34摄氏度的感觉,人们又会感觉酷暑难耐,有的市民会中暑或引发肾病、结核病、关节炎等疾病。
因此,湿度大,应关注除湿养生。
潮湿天气注意:诱发几种疾病
  “气温、湿度、气压、风、降水和日照是反映自然气候的六个最基本的气象要素。”
  进入夏季后,三面环海的岛城空气中的湿度也明显增大。传统中医依据人与自然统一的框架,把自然气候要素定为“六气”,也就是风、寒、暑、湿、燥、火,同时还规定:如果自然气候因发生了反常地或急剧地变化,超出了人体所能适应的范围,则“六气”就可成为致病的“六淫”。气象专家表示,居室里比较舒适的气象条件是:室温达25℃时,相对湿度应控制在40%至50%为宜,室温达18℃时,相对湿度应控制在30%至40%。
  闷热潮湿天气易导致突发性眩晕、脑出血、脑梗死等脑血管疾病。特别是有高血压、心脏功能不全及冠心病的老人,很可能会因闷热而中风。
  “闷热天气,老年人要减少活动,多休息;适当喝盐开水,多吃瓜果蔬菜,尤其是西瓜等防暑食品。”
  夏季高温多湿,细菌、病毒等微生物大量滋生,食物容易腐败变质。潮湿天气更应注意食品卫生,把好病从口入关,以免引起消化不良、急性胃肠炎、痢疾、腹泻等疾病的发生。
  此外,潮湿天气还要增加皮肤清洁次数,穿宽松、吸汗的衣物,少吃刺激性食物,不要饮酒,以免汗液增多而引起皮肤病。
 “正是因为空气湿度影响着人体健康,所以人们在日常生活中,不仅要关注温度和晴雨,也要注意空气中的湿度变化。”
本文由:恒温恒湿机厂家 提供 转载请注明
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
众有除湿机推荐:"短梅"和"空梅"必备利器
这段时间雨水较多,空气明显潮湿起来。很多市民表示家中空调除湿并不理想。从而给广大的市民推荐:家用除湿机和恒温恒湿机,上海众有实业有限公司是专业做除湿机公司在国内外具有一定的知名度和信誉。黄梅天的短黄梅和空黄梅是生活中头疼的问题,在除湿机的帮助下可以减缓黄梅天的里的不适。同特别长的梅雨完全相反的是,有些年份梅雨非常不明显,它象来去匆匆的过客,在长江中下游地区停留十来天以后,就急急忙忙地向北去了。而且这段时间里雨量也不大,难得有一、二次大雨。这种情况称为"短梅"。更有甚者,有些年份从初夏开始,长江流域一直没有出现连续的阴雨天气。多数日子是白天晴朗暖和,早晚非常凉爽,出现了"黄梅时节燥松松"的天气。本来在梅雨时节经常要出现的衣服发霉现象,也几乎没有发生。这段凉爽的天气一过。接着就转入了盛夏。这样的年份称为"空梅"。"短悔"和"空梅"的出现机会,平均为十年中l-2次。"短梅"和"空梅"的年份,常常有伏旱发生,有些年份还可以造成大旱。
