土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般1平方铜线可以承载多少电流?
一般1平方铜线可以承载多少电流?
发布于:2013-07-24 11:19:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小白求助,
网上有的说, 5A, 有的说8 A。
本来装一个厨房储水式热水器,1500w , 2.5平方线够用。 后来发现 同一回路插座还要经常用电水壶, 居然功率是1800瓦, 这个么高。 2.5A是不是不够用了?
全部回复(14 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    10平方以内明敷设铜线 6安/每平方,穿管多根敷设 4安/每平方。这些都是经验之说,最好查表不要采用经验法。
    2013-09-14 09:07:14
  • 板凳
    一平方米可以承载9个电流啊,如果是单根,2,5铜线还行,护套线就不行了
    2013-09-13 23:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助家庭电线 地线是必须用BVR软线吗
家庭电线 地线是必须用BVR软线吗
