土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯矩方向与作用方向的区别
弯矩方向与作用方向的区别
发布于:2013-07-24 11:01:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看到有人用右手螺旋法则来判断弯矩方向,不明白求大神解释?
顺便再问下弯矩方向与作用方向的区别?请详细说明,谢谢!
  • 小山哥哥
    小山哥哥 沙发
    基础规范图5.2.2那个b的解释就是错的,一直不改,本人认为b--力矩作用平面或弯矩所在平面。这样解释才合理,与矢量的方向(右手法则吻合)
    2013-07-24 14:48:24
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    右手螺旋法则应该是用来判断扭矩方向的。弯矩的作用平面是与外力作用面重合的,对梁来讲,作用面即为梁的纵向对称面。外力作用方向是确定的,弯矩的正负方向是人为规定的。在材料力学中,有一句口诀:轴力拉为正压为负;左上右下,剪力为正;左顺右逆,弯矩为正。
    2013-07-24 12:18:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冷却管会不会削弱混凝土强度?
各位大神,许多大体积混凝土施工用水冷却管工艺,我在想在肯定要在混凝土上打洞,这样肯定会削弱混凝土强度的。哪位大神有没有这方面的资料论文什么的?跪求~
