土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 风荷载标准值对底部倾覆力矩标准值和剪力标准值怎么求?
发布于:2013-07-24 10:48:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
问题一:假设框架剪力墙结构,圆形平面,直径30m。房屋高度100m如图所示 13070042.jpg
假定顺风向荷载沿高度呈倒三角形分布,顶部风荷载顶部风荷载标准值为w0
求:1、 结构底部倾覆弯矩标准值
2、 结构底部剪力标准值
问题二:计算维护结构风荷载局部体型系数时。 《荷规》中8.3.4中的从属面积是什么?
8.4.3的内容是:计算非直接承受风荷载的围护构件风荷载时,局部体形系数可按照构件的从属面积折减
1.当从属面积不大于1m2时折减系数取1.0
等等
全部回复(16 )
  • jiajia2011
    jiajia2011 沙发
    wztcxm 发表于 2014-8-1 20:46 为什么是除以三(就是乘以三分之一),倒三角型应该应该乘以三分之二啊。倾覆力矩的大小等于产生倾覆作用的载荷乘载荷作用点到倾覆点间的距离。倒三角形的荷载作用是1/2*ql,作用点的高度是2/3*l,相乘后就是1/3*ql2
    2015-06-29 14:39:29
    赞同1
  • 安静的绘图员
    jiajia2011 发表于 2015-6-29 14:39 倾覆力矩的大小等于产生倾覆作用的载荷乘载荷作用点到倾覆点间的距离。倒三角形的荷载作用是1/2*ql,作用 …你这个回复帮了大忙了····:lol
    2017-06-27 08:55:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
统计一下河北二注下发情况
秦皇岛没发,为什么市与市之间差这么多
