土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ building大震验算中的问题
building大震验算中的问题
发布于:2013-07-24 10:40:24 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
模型中部分连梁超筋,没有调过。
1、铰数据检查时,
提示:a柱铰中没有钢筋信息。
b构件##位置=顶的设计结果有错,请参考超筋信息。
这个是什么原因?
打开超筋信息,好多红色的字,有:
a(墙柱)轴压比超、有最大配筋率超、还有斜截面
剪力超、有稳定性超,就只有施工缝抗剪不超。
b(墙梁)剪超
2、铰特性值检查时,
提示:位置=I,设计结果有错,请参考结果>超筋超限信息。
部分连梁,或者梁超筋,不调过,大震分析时,有没有问题呀?
就算这些位置,铰不屈服,或者铰特征值不对,或者允许梁屈服,可以忽略它不?
不影响整体计算指标吧?
期待大神出现!
全部回复(4 )
  • zzl9105
    zzl9105 沙发
    arthury 发表于 2013-7-24 15:52 建议用绘图大师生成实配钢筋,然后再计算好的,我用绘图师模块再试试,谢谢。
    2013-07-24 16:28:24
  • arthury
    arthury 板凳
    建议用绘图大师生成实配钢筋,然后再计算
    2013-07-24 15:52:24
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
2013上半年midas结构帮关于gen部分
把2013上半年结构帮中有关gen部分的内容提取出来,并且加了目录,方便大家参考。目录见附图:
