土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼板上砌墙? 我想问问有没有更好的建议。
发布于:2013-07-24 10:40:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一个大房间宽3.2米, 长6.6米, 想隔成两间3.2米*3.2米的小房,隔墙只能砌在楼板上(因房中间无梁,楼板钢筋是底层是直径8的圆钢,上层是直径10的螺纹钢,板厚10厘米),用的是粘土红砖,墙高2.6米,墙厚12厘米,可行吗?
有一个答案在天工网上面看到,我想问问有没有更好的建议。
全部回复(38 )
  • acgamelong
    acgamelong 沙发
    一定要隔的话,建议用轻质墙,多孔砖。
    2014-06-11 17:17:11
  • xuelingzxj
    xuelingzxj 板凳
    最好用 轻质隔墙!
    2014-06-11 10:38:11
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
朋友们好,得土木币不容易的
二、发布优秀的内容版主、站务管理员看到你发布的优秀内容会大大的加分,有些热心的网友也会加分。一般每次在1-15个土木币不等甚至更高。如果优秀的帖子被设置为精华,又可以获得20土木币。三、上传优秀的图纸和论文现在上传的资料被下载已经可以正常获得土木币了,从上传发布日起开始计算,只有一个月的时间可以获得土木币,被下载1次获得1土木币。
