土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一下剪力墙长度问题
问一下剪力墙长度问题
发布于:2013-07-24 09:08:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示。1.在一个结构群里,有人告诉我说剪力墙的翼墙最好大于等于3倍墙厚,这个是啥道理,有规范吗? 2.一般填充墙需要多宽施工才不会有困难,图中这里是300宽,但是有的地方只有100,可以施工吗? 忘赐教!
全部回复(36 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-12-21 11:42:21
  • wangkai150
    wangkai150 板凳
    发现升级升好快恩 嘿嘿 一下子就到五星助工
    2013-12-20 20:20:20
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于板柱结构计算小结
板柱结构计算 关于板柱结构的计算方法,《混凝土结构设计规范》中只有5.3.3条有个原则性的规定如下: 承受均布荷载的板柱体系,根据结构布置和荷载的特点,可采用弯矩系数法或等代框架法计算承载能力极限状态的内力设计值(条文说明:结构布置规则的板柱体系可直接采用弯矩系数法计算柱上板带和跨中板带的各支座和跨中截面的弯矩值。当结构布置不规则时,可将计算图形取为平面等代框架进行分析,再按柱上板带和跨中板带分配各支座和跨中截面的弯矩值)。
