土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ [转载]建筑给排水中的热点问题
[转载]建筑给排水中的热点问题
发布于:2007-09-12 14:17:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
[转自]www.shui.shejis.com 中国设计师网
由于国内经济建设的持续稳定发展,各种建筑小区、各咱高中档次的高层、多层民用住宅、各种型式别墅的建设,各种多功能、大体量的公共建筑,如大剧院、会展中心、博物馆、体育场馆、航站楼、超市等的问市,国外、境外先进设计理念的引入及各种建筑给排水设计、施工及验收的相关标准、规范制定均促进了建筑给排水技术的发展。在其发展中必然会有热点问题,引起从事建筑给排水工作人员的关心和关注。本文列举了建筑给水、建筑排水、建筑热水、建筑消防和管材的部分热点问题。
  1 建筑给水
  1.1 给水(含热水)定额是否偏大
  随着国家节水法规、政策的出台,民众节水意识的提高,节水卫生器具的推广及用卡取水的应用等,现《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(以下简称母规范)中给水(含热水)定额是否偏大,定额值下限是否可以放宽?
  1.2 倒流防止器设置问题
  为防止回流污染,保障水质,母规范3.2.5条规定在7个部位应设置倒流防止器,其设置准则及可操作性遭到质疑:不考虑污染危险程度,一律设置倒流防止器;考虑防上游(城市管网)污染多,防源头污染少;造成串、并联设置;目前国内推广的减压型倒流防止器从其防倒流的原理上就决定了其水头损失大,体形长;还可以采取其他的防回流污染的措施吗?如采用双止回阀等。
  1.3 无负压变频二次供水技术
  为保障城市给水管网安全运行,充分利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,目前国内二次供水中,正迅速推广无负压变频供水技术。对该技术关注的热点问题是:从城市给水管道直接抽吸是否要取得主管部门批准:该技术应用的前提是什么?城市给水管供水量与二次供水用户最大用水量的匹配关系;无负压变频供水设计流量如何取值,泵要否备用;稳流罐起何作用?是密闭的吗?容积如何取值;真空抑制器起何作用?如何保证空气不污染二次供水水质?
  1.4 管道直饮水系统
  城市自来水在输送过程中,在二次供水中引起的水质污染,越来越成为人们关注的问题。为确保人民必需的饮用水水质,提供安全、可靠、经济的饮用水,有两种途径:提高现有水厂处理水平、改善输配水管网、使自来水达到可直接饮用的水平;另一途径,即设置管道直饮水系统。两种途径利弊的争论不妨碍管道直饮水系统市场的存在,也不妨碍它成为房地产商的卖点。其热点问题是:
  (1)应用范围:城市、小区及建筑物。不同的应用范围,其设计方法是否应不同?
  (2)水处理工艺与水质的关系。深度净化水处理核心技术是膜分离技术,包括微滤、纳滤和反渗透。不同的水处理工艺有不同的出水水质标准。原CJ94-1999《饮用净水水质标准》被认为是管道直饮水最低的水质标准。但何为更高水质标准?究竟是纯水好?还是矿泉水好?
  (3)系统供水方式,计量方式、管材及附件选用及水质保障措施;
  (4)根据龙头使用概率计算系统瞬时高峰用水量的方法研究。
2建筑排水
2.1 同层排水技术
  由于商品房的出现及国外先进技术的引进,为加强住宅的私密性,方便排水横支管的维护和检修,同层排水技术在我国发展很快。在目前我国同层排水技术的三种模式中,欧洲模式(墙体隐蔽式)和中国模式(升板式降板式)应用较多,而日本模式(设排水集水器)正在研究中。
  同层排水技术是方向,各种模式的适用条件,特点如何?采用何种卫生洁具、何种管材及配件?系统设计中应注意的要点是什么,如何解决噪声问题,如何防臭气返溢等问题等均为大家关注的热点问题。
  2.2 真空排水
  近年来为满足人们快捷、舒适的旅行需要,我国几条铁路线列车上安装了密闭真空式厕所,走出了真空排水的可喜一步。真空排水不同于重力式排水方式。目前人们关注的是该技术可以应用的范围;该系统的真空系统的要求;系统的设计参数;它在民用建筑工程中系统的组成、设计、施工及验收。
  2.3 中水系统
  中水是非传统水管理,是将污废水处理达到某种水的使用功能,它的使用是缓解水资源匮乏、污水资源化的重要举措。随着自来水、污水和中水三者间价格的合理化,中水系统的社会效益和经济效益日益显现。但SARS后,人们对中水回用于住宅和建筑小区、对公众健康所带来的潜在危险提出了质疑;是否鼓励中水系统入户;城镇净化污水回用技术与中水回用技术有何区别,如无本质区别,为何技术名称不同;膜法和土地法等工艺在系统设计、施工及验收等方面的经验和教训。
  2.4 小区雨水回收利用
  小区雨水回收利用是通过收集、贮存及处理使其作为杂用水加以利用,或通过雨水的渗透、回灌、补充地下水源。雨水回收利用不仅可以节约水资源,还可维持和改善小区生态环境。由于我国小区雨水回收利用还刚刚起步,所以有很多值得关注的热点;小区雨水回收利用系统分类;小区或单体建筑雨水利用与小区或单体建筑中水系统的关系;初降雨水污染特征及其排除的工程措施;各种屋面、地面径流系数与雨水回收及下渗关系;雨水贮存容积取值与各地降雨特点关系;雨水净化工艺及利用设施;雨水回收利用的相关法规。
  2.5 建筑雨水排水系统
  建筑物屋面雨水排水系统的流态分:有压流态、无压流态和过渡流态。母规范推出的堰流斗式重力流雨水系统是无压流;而传统的87型斗式重力流系统是大家熟悉的过渡流态,其在某些情况下可表现为半有压流态。上述三种雨水系统热点问题是:压力式和虹吸式屋面雨水排水系统是一个系统吗?有本质区别吗?各种系统适用条件;各种系统重现期如何取值;各系统雨水斗泄流量如何取值,87型雨水斗其泄流量值是否应提高?超设计重现雨量排除方案的落实,尤其是重要的不规则形状屋面超设计重现期雨量排除工程措施。
  2.6 医院排水
  SARS后,医院尤其是传染病医院的排水系统设计引起人们极大关注:
  ①污废水是否分流;
  ②消毒剂的选择;
  ③消毒接触时间的确定;
  ④排水输送时的防渗防溢措施;
  ⑤传染病医院各排水系统(含雨水)的特殊处置;
  ⑥排水通气管的防大气污染的工程措施。
  2.7 吸气阀
  母规范4.6.8条“在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管”的规定一直是大家关注的热点:
  (1)既要执行母规范,又要在特殊条件下设置吸气阀,两者如何结合?
  (2)何谓特殊条件?
  (3)吸气阀设置条件及设置要求和位置;
  (4)如何解决无伸顶通气管但带有吸气阀的排水系统正压问题?
  (5)吸气阀的主要性能及其检测,如密封性中吸气阀压力下降值不大于10%的理解。
  • liuxbdy
    liuxbdy 沙发
    顶
    2007-09-13 16:26:13
  • kittymiao
    kittymiao 板凳
     3 建筑热水
      3.1 循环管道同程布置的探讨
      母规范5.2.11条“循环管道应采用同程布置的方式”,且用了“应”字。是否可以放宽改“应”为“宜”?在建筑小区集中水供应系统中可操作性如何?如不采用同程布置,应采取何种工程措施维持系统热损失平衡和水头损失平衡?
    3.2 膨胀罐总容积计算公式的探讨
      母规范5.4.21条规定日用热水量大于10m3的闭式热水供应系统中应设置压力式膨胀罐。其总容积按母规范(5.4.2)公式计算,从工程角度看较大,在安全前提下,采用何种措施可使其数值减小呢?△ρ如何取值,△P如何取值?
      3.3 军团菌问题
      生活热水系统中究竟是否存在军团菌?在开式热水供应中严重到何种程度?热水温度达多少度可抑制军团菌的孳生?降低供热水的温度对减少热损失和军团菌孳生的利弊关系/管材与军团菌的关系;杀菌方法的选择等。
      3.4 太阳能热水系统
      太阳能热水系统的应用是房地产中的热点之一。
      (1)当前我国能源严重短缺,太阳能热水器为何不像电热水器、燃气热水器那样普及呢,原因何在?
      (2)太阳热水器与建筑造型如何互相融合?如何不影响建筑景观?
      (3)太阳能热水系统方案如何更加合理?如何保证安全、适用?
      (4)太阳能热水系统集热器类型及运行方式的选用;
      (5)太阳能热水系统的防冻工程措施等。
      3.5 大学城、工业园等集中热水供应规划与设计
      地域大、建筑物分散、服务人口超数万乃至数十万的大学城、工业园等集中热水供应系统的规划与设计中的热点问题是:热源如何选取,余热如何利用?热水温度与输送能耗及投资的关系;系统调节水量如何确定;大口径热水管材材质的确定;保温管直理技术的应用及工程规划中技术统一措施等问题。
      4 建筑消防
      4.1 消防水池设置
      根据《低规》、《高规》规定,大多数住宅小区、单体建筑及高层建筑等均应设消水池二次加压。从城市规划角度,关注区域集中消防供水系统、即在区域内不设多个消防水池及泵房,只设一个消防水池及加压泵房,以满足区域消防供水要求。此方案究竟可行否?存在何种问题?如可行,消防水池容积如何确定?区域消防供水管道应如何设置?消防给水采用何种系统——常高压、临时高压或低压给水系统。
      4.2 各种水消防系统
      (1)GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规划》(简称“喷规”)已问世3载,但围绕“喷规”70多条强制性条文、规范用语及工程可操作性等诸方面的探讨不断;
      (2)由于“细水雾灭火系统”可替代气体灭火和水喷雾灭火系统,故大家十分关注各类细水雾灭火系统的应用范围、条件、特点;各类灭火系统的应用方式;设计参数的取值;喷头布置和管材的选择。
      (3)广东省《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》批准与实施,引起极大反响。该系统工作原理及组成如何?有何特点?与“喷规”有何不同?系统设计参数及设计应注意哪些要点?凡室内净空高度超过8m、12m(仓库)的自喷系统均可采用该系统吗?
      4.3 气体消防灭火系统
      2005年我国将彻底淘汰卤代烷灭火剂。目前替代产品七氟丙烷、三氟甲烷、烟洛尽、CO2气溶胶等虽已在工程上多次应用,但仅部分地区有地方标准,至今无国家标准。各种气体灭火剂消防系统的设计参数、特点、应用方式等。
      5 其他
      5.1 建筑管材、管件
      建筑给排水技术中,管材和管件是最大热点之一。金属管道、钢塑复合管和塑料管三大类管道及其管件均有不同的使用条件和适用范围,与工程明装、暗装要求,输送介质温度、压力、水质,环境条件,技术、经济等密切相关。“哪种管材好”的争议将继续下去。
      5.2
    游泳池中热泵的应用,景观喷泉的设计、消防泵的定义、简易喷淋系统的设置、各规范间不协调的条文及标准、规范编制的混乱等等。
      6 结论
      随着小康社会的建设与实现建筑业还会有更大地发展,建筑给排水技术会有长足进步。热点问题是有时效性的,对本文所列的热点问题的讨论、澄清和提升,必然会促进建筑给排水技术的发展。
    2007-09-12 14:17:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
选取何种存水弯?
各位大侠,我想问一下如果用一根排出管连接两个大便槽排出口,顶端的用P型存水弯,后面一个用S型可以吗?个人认为后面一个也用P型不好接啊!
