土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教梁端剪力考虑地震作用剪力设计值问题
请教梁端剪力考虑地震作用剪力设计值问题
发布于:2013-07-24 01:23:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如上,上述设计值V=nvb(Mb左+Mb右)/Ln+Vgb或者V=1.1(Mbua左+Mbua右)/Ln+Vgb得到的,那么通过内力计算的到的如风荷载下,地震作用下,恒载,活载作用下梁该处的剪力有何作用?是不是仅仅在四级抗震下将这些值考虑地震作用组合就是梁端剪力设计值,而上述两公式没有用内力计算值,为实现强剪弱弯而根据弯矩刻意加大的剪力设计值呢?
我的理论知识与实际应用都很欠缺,请各位大侠指点迷津,谢谢!
  • 华sir
    华sir 沙发
    先谢谢宗师回答哈,但是框架抗震等级为一二三级时,上述二公式似乎没有体现各荷载的组合吧?
    2013-07-24 09:14:24
  • 无间道
    无间道 板凳
    梁端的剪力设计值应该是各种荷载作用下的组合值。作用就是保证在各种工况下,结构的安全。
    2013-07-24 05:30:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的房子什么时候倒?
我家房子三层半,用的柱子都是180X400部分是T型柱,尺寸也差不多这样,柱纵筋都是16厘,地方为7度区,要命啊!
