土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ CAD在工程测量坐标系中的应用
CAD在工程测量坐标系中的应用
发布于:2013-07-23 22:56:23 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
  摘 要:在cad系统中绘制出测量控制点坐标,运用cad坐标变换快速建立施工坐标系或绝对坐标系,然后直接从cad图中获取测量点坐标进行测量放样,避免采用转角公式进行繁琐的施工坐标计算。
  关键词:cad;建立坐标系;放样
  一、引言
  工程测量采用施工坐标系或绝对坐标系(通常为54北京坐标系)进行放样,建立施工坐标系通常采用繁琐的转角公式,绝对坐标系的建立会遇到图形旋转等问题。笔者结合自己的工地经验,谈谈如何应用cad快速建立施工坐标系或绝对坐标系,获取所需坐标进行放样。
  二、工程实例
  某二万吨级船台工程主要建设内容为:2万吨级半坞式船台一座,有效长度200米,宽度为30米;总长228米的滑道;与之配套的总组装焊平台和300吨门式起重机轨道及附属配套工程等。
  建设单位提供的控制点为N4和N9,从工程平面布置图可获取船台中心线两个端点A、B的坐标,上述4个点的54北京坐标
  由于该工程轮廓比较有规则,在工程测量中建立施工坐标系比较方便。施工坐标系以船下水方向为X轴(即向左),垂直于船下水方向为Y轴(即向上),A点坐标设置为(1000,1000)。常规做法是进行坐标转换,要进行繁琐的公式运算,效率低。如采用cad进行坐标系转换,则显得很简便。
  工程测量原则是根据控制点进行放样,因此求出控制点的施工坐标,则可用施工坐标进行放样了,具体步骤如下:
  (1)、将控制点N4、N9和船台两端中心点A、B画出来。由于是54北京坐标,在输入坐标时一定要X,Y对调,为简便可将前面几位相同的坐标省去。
  (2)、根据图1,要建立施工坐标系,必须将图2绕A点顺时针转动至AB成水平线。为此从A点向左引出水平辅助线,标出该水平辅助线与AB之间的夹角。为保证精度,在cad标注设置中应将角度精度设置为最大。
  (3)、将AB和N4、N9一起绕A点顺时针旋转121.33268271°,然后删去角度标注和水平辅助线。
  (4)、利用ucs命令进行坐标系变换,转变成施工坐标系。一览建筑文库wk.wl1001.com/jz/即先将坐标系原点移至A点,其次X轴绕Y轴旋转180°,然后从A点画出施工坐标系原点O,最后将坐标系原点移至O点,完成施工坐标系。
  (5)、在图5中用id命令直接读出N4、N9的施工坐标,分别为N4(1094.8326,739.4928),
  N9再读出B点坐标为(1199.9995,1000.0000),B点理论坐标为(1200,1000),200m的误差为0.5mm,因此精度满足工程测量要求。
  上述方法可用于码头、船台等形状比较规则的工程的施工坐标系建立。但在公路、市政工程等形状不规则的工程中,施工坐标系不好建立,就是建立起来也较绝对坐标系无太大优势,因此在形状不规则工程的测量中可直接采用绝对坐标放样。放样点的绝对坐标如何求出?笔者认为先从设计单位中获取工程平面图的cad电子版,其次根据已知点(2点即可)的绝对坐标,将工程图旋转(也可采用坐标系变换法,限于篇幅,在此省略),找出绝对坐标系的原点,最后建立绝对坐标系,即可从图中获取放样点的绝对坐标。
  以图1所示工程为例,本例中根据船台中心线两端点A、B的54北京坐标,建立绝对坐标系,具体步骤如下:
  (1)、将A、B两点的X,Y坐标对调,如下表3所示:
  (2)、由于YA>YB,XA  图6
  (3)、绕A点逆时针转动,转动角度为(90°+θ)
  tgθ=� �=� �=0.608791093,则求出θ=31.33268271°,图1应该绕A点转动角度为121.33268271°。
  (4)、利用ucs命令进行坐标系变换。即先将坐标系原点移至A点,然后从A点画出坐标系原点O,最后将坐标系原点移至O点,绝对坐标系建立完毕,放样点坐标可直接从图中读出。(由于图形较大,原点未画出来):
  三、 注意事项
  3.1坐标系单位通常为米,进行坐标系变换时工程图纸单位也要设置为米;
  3.2长度单位的精度通常设置到3位,即毫米,就满足工程测量要求了。但在求角度时,为保证准确性,一定要将角度精确值设成最大,越精确越好; 一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/
  3.3如采用54北京坐标,输入时X,Y一定要对调,否则建立的坐标系不准确,图中获取的坐标也是X,Y对调;
  3.4运用cad进行坐标系变换,需要了解ucs命令及其参数,才能正确快速进行坐标系的移动或旋转。
  结语
  运用cad快速建立施工坐标系(可避免繁琐的转角公式进行坐标变换)或绝对坐标系,可以简便地获取所需坐标进行工程测量放样,操作简单,效率高,适用性较广。
  参考文献
  [1](美)George,OMURA.Autocad 2000从入门到精通[M].北京:电子工业出版社1999年9月.
全部回复(3 )
  • hzx360hzx
    hzx360hzx 沙发
    好很喜欢谢谢分享
    2014-04-24 12:22:24
  • passingby555
    passingby555 板凳
    :o
    2014-04-24 07:54:24
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
斯科达4S店建筑图
图纸简介: 钢混结构,,,二层。。造型新银。。面积约4200平方米 投稿网友: wwwsm 上传时间: 2013-07-20 图纸省份: 上海
