土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 广州白天鹅宾馆改建
广州白天鹅宾馆改建
发布于:2013-07-23 22:38:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
概况一:
1、白天鹅宾馆改造正式启动一期工程招标,招标控制价为1.5亿多元。
2、宾馆总占地面积约3万平方米,总建筑面积10.77万平方米,涉及本期改造建筑面积8.7064万平方米,包括主楼共34层,以及裙楼部分。涉及土建工程、机电工程、市政工程、环保工程等。招标控制价为153859046.76元,为企业自筹资金。
3、此次改造工程的设计方——广州市设计院,此次改造范围包括主楼(含裙楼、塔楼)、花园公寓、行政办公楼及设备楼三大块,美领馆租用楼宇不在改造范围内。主楼原有客房843间,改造后客房数量减为520间,其中标准客房150间,双套房339间,三套房30间。13个餐厅也会缩减到7个。
4、地下一层,主要为设备房(水池、水泵、配电间等,还有洗衣房),集中式供热水的锅炉设置在地面上
5、给排水改造如下:
雨水:采用内衬塑镀锌钢管;给水:主要立管采用厚壁不锈钢管,房间内部采用薄壁不锈钢管,安装的采用铜管;热水采用铜管;室外给水管网成环,室外消火栓由市政供水,埋地给水管采用PE管。
6、采用地下水池---水泵---减压水箱(设置在17层、26层,体积为15立方米)---屋顶水箱方式供水,分成3个区。
7、铜管采用承插式焊接,不锈钢管采用承插式氩气焊接,焊接处加橡胶圈。穿越楼板的套管处回填防火防水材料。
下面看图吧!手机像素低,不好意思,拿出来献丑了!
全部回复(24 )
  • yzhy20121227
    yzhy20121227 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-03-17 23:16:17
  • vico_raul
    vico_raul 板凳
    楼主是不是做施工的?
    2013-08-02 11:48:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活水泵房的管道连接方式
想做一个精品工程,焊接做不到镀锌处理,法兰二次镀锌又担心法兰会不会太多了,卡箍又怕不牢固。
