5人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑立网(在建大楼外围,绿色的)的作用究竟是什么?我在百度百科上查到的解释如下:密目式安全立网密目式安全立网fine mesh safety vertical net网目密度不低于800 目/100cm2,网孔用12mm直径的圆柱体不能插入,垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 5725-2009]我对其中的“防止人员坠落”这项功能不能理解。立网又不是水平网,如果有人不幸坠落的话也兜不住呀。
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
chaoyanghc
沙发
看来都是我老师啊,学习了
2013-07-31 11:29:31
ztxiong2010
板凳
学习了
2013-07-29 08:39:29
加载更多回复 举报
对于Q1...1、G101图集的主要编制依据是结构规范,【嵌固部位】一词实际上是出自《高规》和《抗 规》,其是个平面位置,作为预算人员一般很难判断其具体位置。 2、如需深刻理解该部位,可参见《高规》和《抗规》相关内容,另外08G101-11图集第73页和陈青来《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书也有介绍。 3、嵌固部位的计算,主要是对其上的柱构件的抗剪要求较大,箍筋加密区(同时也是柱纵筋非连接区)为Hn/3(只有基础顶面和嵌固部位有这个要求,基础顶面和嵌固部位不一定在一起,也就是说Hn/3加密可能出现两次)。
Q2 (1)支设梁的底模。
(2)摆放梁底筋、梁中箍筋(通过计算确
定数量)。
(3)安放预制的梁柱节点加密区的箍筋
笼,并与柱筋进行绑扎。箍筋笼必须按照梁的
不同高度,通过计算进行制作。
(4)安放梁面筋,绑扎梁箍筋。
(5)如果梁的高度较大,那么梁的侧模
可在梁筋绑扎以后再支设。如果与立柱交接
处有不同高度的梁;则首先对较高的梁进行
施工,支好底模,放入梁底筋、箍筋、腰筋,放
入相应的预制箍筋笼并与柱筋进行绑扎;再
对较矮的梁进行施工,支好梁底模、侧模,放
入梁底筋、箍筋,再放入相应的预制箍筋笼,
并与柱筋绑扎;最后放入各梁面筋分别进行
绑扎,较高的梁绑扎完毕后再支侧模。
