土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设有消防水泵接合器的消防系统水量怎么确定?
发布于:2013-07-23 17:50:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区里一个六层的办公楼,室外消防用水量为20L/S(用水量最大一栋建筑物),室内消火栓用水量为15L/S,需要安装消防水泵接合器,每台15L/S,两台。无水池,只有消防高位水箱,有消防泵。
想确定下这个消防管网用水量到底怎么确定?管径怎么确定?如果只考虑室内外消防水量的话35L/S,那就是150MM,2M/S就好了。那这个发生火灾时,启用消防水泵接合器时,只使用消防车了吗?室内消火栓及室外消火栓都不使用了?如果要全部开启是不是要增大管径?这个用水量怎么确定?但规范上消防用水最也没包括水泵接合器的水量啊。
全部回复(3 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    消防水泵接合器
    2015-10-20 09:28:20
  • z3333119
    z3333119 板凳
    根据室内消防用水量确定水泵接合器数量,水泵接合器是消防车向室内消防管网输水的(具有备用性质)
    2013-07-29 09:32:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于充实水柱长度的比较选择问题
在确定充实水柱长度的过程中,一共有三个Hm(标准上要求的各类建筑的Hm、计算消防间距时候用层高计算出来的Hm,选用喷嘴计算流量水压时的Hm)应该先用各类建筑要求水枪的充实水柱长度(Hm)(7/10/13)来与用建筑层高计算出来的Hm比较选择最大值,然后用选用的喷嘴流量来校核Hm,再选择最大值,这个才是最终的Hm,是这样子的吧?谢谢高手指教!
