土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DDZY422-N单相费控智能电能表
DDZY422-N单相费控智能电能表
发布于:2013-07-23 17:31:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
常规的单相电能表的接线图一般是1、3电源进线,即1为火线,3为零线;2、4为电源出线,即2为火线,4为零线。如图所示: 图片。
但是DDZY422-N型的电能表则是1为火线进线,2、3为火线出线,4为零线进出线,适用于电源双回路,单回路时亦可使用。如图所示: 图片
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
这个工厂自带蓄电池的应急灯(金卤灯)应该怎么接
本帖最后由 shalian251 于 2013-7-23 13:20 编辑 最近搞这个应急灯,发现施工队那会接的都不能用,研究了两天了不知道这个东西应该怎么接,特请教各位大虾这种自带电池的应急灯应该怎么接?第一张图片是应急灯模块的端子图,从左到右分别是:外应急开关、内应急开关、电池、市电控制开关、220V输入、接地线、最右边没照上那个是出线,接金卤灯。(图片左侧带着塑料皮插在铁片上那两根线接的电路板下边的蓄电池。右侧上接的那几根线是我自己做实验接的,不用理它)
