土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 温度与水解时间对聚丙烯酰胺粘度的影响
温度与水解时间对聚丙烯酰胺粘度的影响
发布于:2013-07-23 16:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水处理聚丙烯酰胺的使用较多,关于造纸厂污水处理中聚丙烯酰胺的选用一定要准确。造纸厂所产生的污水水量大、色度比较高、悬浮物含量大而且其中有机物浓度较高。常见的造纸废水处理方法主要有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,能够很好的减低废水中SS和COD的含量。
采用气浮法时,需要通过投加混凝剂(聚合氯化铝pac)和助凝剂(pam),对于助凝剂(pam)一般使用1500万分子量以上的阴离子絮凝剂效果比较理想。
造纸工业废水处理工艺:
造纸工业废水主要有中段水、采用化学法制浆所产生的黑液、废纸制浆的废水以及抄纸车间的白水等。
中段水就是废水经活性污泥氧化法、厌氧法处理后的水。深度处理就是对中段处理后的中段水再加上膜进行过滤。终端处理主要包括一级处理和二级处理。其中一级处理是机械澄清、沉降。二级处理是进行加药絮凝、气浮、稳定塘、生物转盘等等。
对造纸废水进行深度处理,就是将二级处理出水再进一步进行物理、化学和生物处理,从而去除造纸废水在二级处理中没有除去的溶解性污染物及悬浮物,达到生产回用的标准。
由于造纸中段废水的成分较为复杂,在实际深度处理选择处理工艺时,应先充分考虑各种处理方法的优缺点,同时根据实际技术水平和生产状况,在不同的条件下对技术和经济进行比较,必要时可以采用工艺的联合处理,从而确定最佳处理方案。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物除臭照片收藏
顶部查看情况,个别角落由于喷淋关系,有死角是干的从顶上的孔洞看内部情况从下面的预留孔释放原填料正在释放填料——人工在里面铲出来.在释放填料——人工在里面铲出来.放出来的填料上有一些污泥
