土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水排水管件堵头
给水排水管件堵头
发布于:2013-07-23 16:31:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教各路高手,请问什么是堵头,给排水管件堵头和清扫口有什么区别?
全部回复(7 )
  • sclzszm
    sclzszm 沙发
    海狸先生 发表于 2013-7-23 17:00 啊呀,看错了。我说的堵头应该是闷头,都是小尺寸的,百度有图片的。你说的这个堵头都是排水上的,De50起 …您好。之前听一位老师讲堵头不能用于住宅内,但我没有找到相关规范。您能否给予指导?
    2015-11-02 23:56:02
  • sjzuwst
    sjzuwst 板凳
    学习了,谢谢
    2014-07-21 14:20:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
结合实例讲解减少排水管道埋深的几种方法
结合工程实例介绍了设截留池法、溢流井排放法和管道穿井法3种在排水管道设计中可减少管道埋深的处理方法,并对各种方法的适用条件,设计中需要注意的问题及相关设计参数的取 值作了具体的说明。1、设截留池法原理:该方法在污水排放系统中采用截留池拦截污水 中容易沉淀的物质,以防止因管道坡度减小和流速降低而引起的管道堵塞,从而酌情减小排水管道最小设计流速和最小设计坡度的取值,以达到减小排水管道埋深的目的。在具体设计时,可采用普通化粪池作为截留池。因截留池主要拦截污水中的易沉淀物,不需厌氧发酵净化污水,所以在容量计算时,污水部分的容积可取正常化粪池的1/3,而整个截留池的容积约为正常化粪池的1/2。在设计污水管道时,截留池前的管道坡度不能减小,经截留池防淤处理后的污水管道,其最小设计流速和最小设计坡度的取值,可比规范规定的最小值减小20%~30%。该方法适用于地势平坦,且管道起点(控制点)离市政污水管网的接入点距离较长的住宅小区或厂区。
