土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ vista 系统成功安装ansys11.0
发布于:2007-09-12 13:40:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ANSYS11.0
关闭无线网卡,激活网卡(不能上网,安装一环回虚拟网卡,TEKLA也可用)
1. 运行CRACK目录下面的a11calc.exe生成license.dat 然后另存为c:\flexlm(关键步骤)
license.dat的格式同10.0版本
SERVER hostname 激活网卡的物理地址 1055
DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
当询问是否继续时,点击YES。然后直到安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中c为License Management安装盘符;
其他的和ansys10.0一样更改环境变量
设置环境变量
右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)—
—新建 变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
变量值:1055@name (注:name 是你的计算机名称)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
把 Path to the license file 指向c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
设置debug log文件路径为c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。(不灵不管它)
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。Enjoy it
全部回复(9 )
  • wlk1978113
    wlk1978113 沙发
    谢谢楼主啦 希望可以成功.
    2009-12-06 18:33:06
  • gyfxxx
    gyfxxx 板凳
    谢谢楼主啦 我正考虑装呢 希望可以成功 V系统不熟悉
    2009-06-05 20:36:05
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
采用ansys进行温度和结构的耦合分析总结
采用ansys进行温度和结构的耦合分析需要注意的问题总结
