土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图求助:特征周期线性内插的问题
审图求助:特征周期线性内插的问题
发布于:2013-07-23 15:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说 特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了?
我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改。
我都不知道现在改怎么办了~~大家帮帮忙吧,这个怎么办?
全部回复(32 )
  • lsc65559620
    lsc65559620 沙发
    学习了~~~~
    2013-07-31 08:29:31
  • levmne
    levmne 板凳
    我理解规范那一条是针对地勘部门说的,当满足条件时,可以进行内插,而不是要求设计必须内插,否则就不是“允许”,而是“应”。
    2013-07-30 09:51:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
困惑:树脂混凝土配合比有权威的吗?求指教
