发布于:2013-07-23 15:21:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题
规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。
那么是不是可以这样理解
1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?
2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了
第2)条肯定是没问题,关键是第1)条具体应该怎么做?
VV22电缆是不是比YJV要贵,这两条购置、施工成本相比怎样?
(另外,我指的是用在爆炸危险区的,土壤化学腐蚀性较低)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
