土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆直埋要不要穿钢管,何时穿?
电缆直埋要不要穿钢管,何时穿?
发布于:2013-07-23 15:21:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。
那么是不是可以这样理解
1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?
2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了
第2)条肯定是没问题,关键是第1)条具体应该怎么做?
VV22电缆是不是比YJV要贵,这两条购置、施工成本相比怎样?
(另外,我指的是用在爆炸危险区的,土壤化学腐蚀性较低)
全部回复(11 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    vivimonica 发表于 2016-12-5 23:39 YJV穿钢管,要求壁厚不小于2MM新手进来学习一下。在下在另一个帖子中发现说单芯电缆不能穿钢管敷设,原因是发热。请教那三芯电缆是否可穿钢管敷设。还有一种说法是最好不穿钢管敷设。请教什么时候才必须要穿钢管敷设呢?提前谢谢您的回复。
    2016-12-06 09:33:06
  • vivimonica
    vivimonica 板凳
    YJV穿钢管,要求壁厚不小于2MM
    2016-12-05 23:39:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁知道振动传感器的电气符号,求各位大侠,好心人指点
刚开始画电路图,资料有限,请各位前辈帮忙,先谢谢大家了
